Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33898 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 30 2018, 19:31 Předmět:
Je to oxymoron.
Odolny notebook musi mat konstrukciu zo zliatiny (nie plastovu) a to sa u lacnych notebookov nevyskytuje. Tam je len plast. To v principe nemusi byt problem - aj kvalitny plast a rozumna konstrukcia moze vydrzat dlho. Ale ten plast byva casto z hovna a konstrukcia tak , ze sa to zlomi po dvoch rokoch aj pri beznom pouzivani (zdravim Lehovno IdeaPad).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá březen 30 2018, 19:40 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to oxymoron.
Alebo lacne hp pavilion 15´´ rady...panty zatuhnu a v tu ranu sa to v displeji vylomi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 30 2018, 20:09 Předmět:
P III
txx napsal(a):
nový
(Ano, pochopil jsem, že to má být jen příklad, jak vypadal odolný notebook, ale nepodařilo se mi najít novější verzi, ani tu firmu.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 30 2018, 20:58 Předmět:
Já jsem na podzim koupil repasovanej, celkem nadupanej HP EliteBook za 3-4x nižší peníze než stál novej. Mělo to být z posledních voleb z Rakouska. Kráva těžká, ten má snad tělo z litiny. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 30 2018, 21:33 Předmět:
Kamarád má Compaq Armada E500. Levnej, odolnej, žádný LENinOVO,… ale příšerně starej _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Rád vzpomínám na Siemens PG Field. Ale cena samotného železa byla dost velká a když se k tomu přidal original SW pro Simatiky, bylo to přes 200k. Bohužel mi utekl jeden v Holicích (pán za něho chtěl směšných 1.500 Kč), tak jsem vzal do toho pána aspoň PG730 za 150 Kč. Jede samozřejmě dodnes.
Panty už jsem neřešil pěkně dlouho, s těmi dnes problém nebývá. Navíc se např. používá jedna krabice v rozpětí i několika tisíc, tzn. když si koupím NB za 15 tis., tak ve stejné krabici je i za 9 tis. (se slabším HW). Ale i u těch levných bývá spodní vana + kryt displeje kovový (sice tenký plech, ale ten zas nepraskne, max. se prohne). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Nové Lehovno, které se rozpadlo ještě v záruce, kterou samozřejmě neuznali, jakože mechanické poškození a kde žádný plech není, jen pokovený plast, jsem opravil provrtáním durch a stažením šrouby. Trošku pravda steampunk, ale funguje to a majitelka je spokojená _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Co si každý koupí, je jeho věc. Řada Swift od Aceru je levná a opravdu se povedla, např. Acer Swift 3 viz. rozborka (Swift 1 je cenou ještě níže). A displeje jsou IPS, netvrdím, že nejšpičkovější (najde se "screen bleeding" u některých kusů), ale za tu cenu to je dobrý kup.
P.S. Přece nemůžeš naivně čekat, že když si někdo koupí např. levný NB a denně s ním cestuje po dopravních prostředcích, tak mechanicky odolá čemukoliv. Navíc si dnes mladí neumí ničeho vážit, batoh s NB pouští půl metru nad zemí apod. Nevěřím, že by nový NB nevydržel slušné zacházení, i když je to Lenovo. _________________ .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 01 2018, 10:23 Předmět:
Já měl thinkpada 43 a nedám na něj dopustit. Co ten se mnou zažil - naslazený čaj, co mi do něj vylia ex, vypadení z auta na asfalt, napršelo mi do něj trochu při nsatvování wifiny...
Teď mám E6330 od dellu - pěkny šasi, spodní dekl z hořčíku, ale protože sem bral ještě druhý noťas ženě a druhý Dell už nebyl, skončili mi v ruce dva T430 (s i7). Je to na "omak" tročku nezvyk proti dellu, ale musm říct že zatím vypadají celkem dost podobně té T43. Takže věřím, že u každého výrobce najdeš něco více a něco méně povedeného. Obecně v della a IBM mám důvěru. Raději si koupím vyšší řadu po "repasi" ale držáka, než novinku ještě z chládnoucího lisovaného plastu. O neduhu dedikovaných grafik je tady toho napsáno taky spousta, takže mimo šasi u NTB raději preferuji integrované..
