Nevíte někdo (nemáte vyzkoušeno), jestli má Octavie I přední plastový nárazník (tu spodní část - viz obrázek) z termoplastu? Najel jsem při parkování na vysoký obrubník a při couvání se mi to dost vyhlo. Pomůže to zahřát, nebo to s horkovzduškou nemám ani zkoušet?
Naposledy upravil JoDiK dne pá březen 30 2018, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 29 2018, 18:56 Předmět:
Kdysi na Escortovi mi někdo nacouval do nárazníku tažnou koulí a hezky hluboko ji otiskl. Kámoš mi to spravil právě horkovzduškou. Úplně perfektně se to vrátilo zpět. Já bych to vyzkoušel, když to nepřeženeš s teplotou, nic se nestane.
Zaslal: čt březen 29 2018, 19:48 Předmět:
Jo. Nebo se to může zkroutit okolo. Míval jsem u filcky dolík po kouli, tak jsem to vzal plamenem. Dolík byl mělčí jen o polovinu, ale pak se jeho okraje začaly vlnit. Záleží na materiálu a na technologii výroby.
A tady? Dyť je to spíš rejha. Vybrousit, vykytovat, přestříkat. Mimo to, nevíš, co udělá po zahřátí lak. Můžou mu třeba naběhnout puchejře. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt březen 29 2018, 20:10 Předmět:
MetalGod napsal(a):
To je ilustrační obrázek, aby bylo jasný, čeho se to týká... Já to mám vyhnutý dole, takže teď háčím i o nízké obrubníky...
No zkusím to, snad se mi lak nesloupne...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt březen 29 2018, 20:56 Předmět:
JoDiK napsal(a):
Nevíte někdo (nemáte vyzkoušeno), jestli má Octavie I přední plastový nárazník (tu spodní část - viz ilustrační obrázek z netu) z termoplastu?
rozhodne to termoplast je, konkretne Polypropylen s 20 - 30% mastenca (talc). Vyrobene technologiou vstrekovania plastov. Kedze pouzivame na vstrekovanie uz roztaveny plast (PP aspon 220°C - tuto uz tecie a da sa vstrekovat, konzistencia cca mekšej žuvačky; max na PP mame asi 260°C) nepoviem ti presne pri akej teplote je uz tvarovatelny, zacal by som niekde pri 150°C
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 29 2018, 22:28 Předmět:
Když takové věci rovnám, tak to hřeju horkovzduchem zezadu, tím se lak nenamáhá teplem a nezpuchýřkuje. A chce to srovnat co nejdřív po poškození, protože lak na ohnutých částech jinak docela rychle popraská. Ohřát se to musí dostatečně do okolí, aby bylo prohřáté vše zdeformované a může se tomu pomoct zezadu zatlačením rukou přes hadr, aby to nepálilo do ruky. Tlačit se může i dost velkou silou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá březen 30 2018, 20:13 Předmět:
Horkou vodou sice předáš do plastu rychle hodně tepla, což je OK, ale problém je, že vroucí voda obvykle nestačí, teplota je příliš nízká. Záleží samozřejmě na typu plastu a jeho tloušťce. Pokud bych neměl k dispozici horkovzdušku, určitě bych vodu vyzkoušel, výhoda je, že z principu nehrozí popálení laku přehřátím. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
