pozdravujem, mam telku s takou vadou, že po zapnuti svieti iba stand by kontrolka na červeno a dalej nič, nereaguje na povel z dialkoveho, zdroj je OK, mohol by to byť firmware no nemam ku nemu pristup, viete kde ho hladať alebo nemate niekto?
Dobrý den, mám podobný problém u stejné TV. Po zapnutí hlavním vypínačem cca za 2s přepne led dioda do ON, ale i když napětí na zdroji zdá se naběhlo, obrazovka je tmavá. Když zkouším po několikáté, tv stavová led zůstane rudá, pak jde tv zapnout DO a vše funguje normálně.
Prosím o radu, popř. o schéma zdroje.
Díky
