Teorie barev
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Ono se to 30 minut zobrazuje správně, obraz jak víno, kde to sedí tak jak je to popsáno
//při stažené sytosti je to čb škála, ale s vysokým jasem
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 8:05    Předmět: Citovat
To znamená, že při stažené sytosti je ten první, na obrázku šedý pruh jasnější než ty dva za ním?
Nedojde při tom zblbnutí k nějakému horizontálnímu posuvu? Pak by nefungovalo zaklíčování na černou a jas by se rozhodil. Je to čistý analog, žádnou paměť to nemá, takže se nijak jednoduše signály o takový kus posunout nemůžou. Nejjednodušším řešením je vzít osciloskop, syncnout ho na vstupní signál a pak měřit. Bylo by dobré zjistit, v jakém vztahu je sync a impulz zpětného běhu horizontálu.
microlan
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Z hlediska pozice se to nehne, jen ten jas a barvy se zmrší. A ta čb škála je myslím tak, jak má být, ještě to prubnu. Nejsou to 100% pruhy, ale tmavší škála barev ze sharpa. Dnes otestuju kapacity, protože ten průběh závady tomu nasvědčuje. Po zapnutí to naskočí špatně a do 2 minut se to spraví, pak to 30 minut běží a zas vypadne. Po ochlazení se to opakuje, s tím že to běží 40 minut.
Strana 3 z 3
