Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 167 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: po březen 26 2018, 22:09 Předmět: Rada s koupí multimetru
Ahoj kolegové,
jsem tu nový, tak doufám, že jsem trefil správně téma.
Potřebuji poradit s koupí multimetru, tak okolo třech tisíc, jestli to bude stát za to, tak klidně o něco víc.
Co mě teď napadá,kromě standardní výbavy, tak aby měřil kapacitu do 10mF.
Těším se na Vaše zkušenosti a návrhy
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út březen 27 2018, 5:48 Předmět:
Na měření kapacity si pořiď spíš nějaký rozumný tester s ESR!
Já za sebe mohu doporučit poměrně povedený UT139C. Ten umí až do 100mF. Ještě s ním celkem ušetříš.
Nepíšeš mimo CAP, které funkce potřebuješ a dost se to může lišit podle zaměření.
Někdo preferuje totální spolehlivost a robustnost, pak je ochotný zaplatit i předražený Fluke, já sem nadšený z tohoto číňana za ani ne 800 z ebay
Zaslal: po duben 09 2018, 20:17 Předmět:
Ahoj,
díval jsem jak na Fluke i Brymen a s mými požadavky jsem zkončil mezi 3500-4000. Takže díky za rozšíření obzoru a možná příště
Na UT139C jsem našel na Heuréce recenzi, která mě odradila, protože Mulťas trpí neduhy jako můj činský klešták MS2108A, nepřesnost na větších rozsazích ale hlavně, vypínání podsvícení po par vteřinách, to mě dokáže naštvat, ponořím se racku a než ... blik
Zkusil jsem střední cestu a od UNI-T jsem koupil UT195E PRO Line, tak jsem zvědav
Co je na nem zajimaveho?
Mi to prijde jako obycejny multimetr kterych je 12 do tuctu. Snad jen to IP65. Ale nejsem si moc jisty nakolik se tomu da verit a jestli je neco takoveho u multimetru vubec potreba.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: ne duben 15 2018, 16:26 Předmět:
Trochu jsem zjišťoval, co je UT195E PRO Line zač. Za ty peníze je asi dobrý. Mnoho konkurenčních vodotěsných multimetrů za tuto cenu není. Odolnost proti pádu ze 2m je taky fajn. Ale pár věcí by mi vadilo.
Podsvícení se asi zapíná pouze automaticky. Zdá se to být d3b1lně řešeno.
True RMS měření je pouze do 1kHz.
Nemá měření teploty ani detektor vedení 230V (někdy zváno NCV nebo EF).
EDIT:
Nemá varovaní při vložení měřicího kabelu do špatné zdířky, někdy zváno "beepjack". _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne út srpen 14 2018, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 14 2018, 6:52 Předmět:
No i s odstupem musím říct, že dílenské provedení UT195E PRO byl pro mě šok. Vada potisku na tlačítku, při snaze vyměnit za jiný mi bylo sděleno, že tuto vadu má celá sériie, tak leda vrátit. Banánky měřících hrotů nedrželi ve zdířkách, při snaze je JEMNĚ roztáhnout, okamžitě praskly. Už při prvotním prohlížení se mi podařil velký škrábanec přes celý displej, zřejmě nehtem, to by mě zajímal výsledek pádu ze dvou metrů, deklarovaný výrobcem. Přesnost měření kapacit má jako multimetr za 500Kč. Třešničkou na dortu byla poloodlepená ochranná folie sklíčka displeje ZEVNITŘ PŘÍSTROJE!
Jediné co si na něm mohu pochválit a jeden z hlavních důvodů koupě je velký displej a funkční řízení podsvícení.
Odpovídající cena je 1500Kč, nikoliv 2800Kč. Kdybych ho nutně nepotřeboval, ani by se doma neohřál Se značkou U-NIT jsem skončil.
Taky jsem si prosel kupovanim vice ci mene drahych cinskych pristroju az jsem nakonec naskrblil na agilent a jsem konecne spokojeny. Kdybych dal na radu znameho ktery mi to rikal od zacatku, vyslo by to mnohem levneji. I kdyz se elektronikou nezivim, znamena pro mne pohodova prace s multimetrem vic nez nejaka dovolena v chorvatsku
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt září 13 2018, 18:52 Předmět:
přidám se s dotazem na koupi multimetru, potřebuju něco obyčejnýho na měření na autě (odpor, napětí, propípnutí kabelů ...) bude mi stačit obyčejný dt9205a ?
Myslim ze na mereni 12V v aute mu bude stacit cokoliv, jen si vyzkousej jestli ma rychly a hlasity pipak. Nektere reaguji se zpozdenim a to je k nicemu.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá září 14 2018, 13:29 Předmět:
Když tu píšete o fluke, naprosto mne zklamala zkoušečka, nevím z hlavy typ, klasika s led a digit multi odpor/napětí. Měl jsem ji rozdělanou, ani nepípala, další stačilo zahýbat a šla, což je pěkné svinstvo. Plošák vůbec nenalakovaný, přitom se nosí zima/teplo, konektory na hroty nic moc a připojení baterky taky děs. Na to, že je vychvalovaná značka a navíc pracovní nástroj na kterém záleží i život.....
