Plastové podložky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 15:26    Předmět: Plastové podložky Citovat
Vážení,
sháním tenké plastové podložky, nebo spíš takové tenké mezikroužky.
Měly by být tlusté asi 0,3-0,5mm, venkovní průměr 9-10mm a vnitřní 6mm. Barva a materiál je úplně jedno. Musí jen izolovat napětí do 50V a nebýt moc měkké. Potřeboval bych okolo 70-100ks.
Kdysi se takové podložky používaly v magnetofonech, na vymezování výšky unašečů třeba. Bývaly tmavošedé i bezbarvé.
Už ale nic takového nemám, jen malé.
Nemáte ponětí, kde by šel takový šrot koupit?
Nebo v čem se takové podložky ve větším počtu používají?
Podmínka jsou vnitřní a vnější průměr, síla ani tak ne.
Díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Tady se něco nenajde?
http://www.wintech.cz/cs/visimpex-standard/katalog/plastove-podlozky-844/plastove-podlozky-din-125-47729
http://www.foerch.cz/dindily-a-normalizovane-soucastky/podlozky-krouzky/podlozky/podlozky-din-9021-plastove
http://www.foerch.se/dinnormdelar/brickor-l%C3%A5sringar/brickor/bricka-din-9021-plast
https://www.essentracomponents.cz/podlozky-rozperky-a-pouzdra-407303
https://eshop.wurth.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/3107-B1-Site/fr_FR/-/EUR/ViewModelDetail-ShowRecommendedModel?CatalogCategoryID=42MKD92dEVEAAAFf7bpxv7Ut&CampaignName=CS026&RecoId=lastClickedProducts%40unknown
Směrodatný bude Ø otvoru - větší venkovní Ø by snad šel upravit (podložky navléct na trn, utáhnout maticí a na soustruhu vnější Ø stočit).
Anebo si je kpl. sám vyrobit:
Z patřičné folie nastříhat čtverečky, do nich vyrazit otvor Ø 6mm (děrovačem na kůži?) a zase navléct na trn, . . . - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Honzo, horko těžko na soustruhu, i kdybych bral vnější průměr 10mm s otvorem 6mm je to 2mm na stěnu. Jedině vyseknout.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Jde to vypálit laserem, a těch 100 ks je otázka pár minut.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:44    Předmět: Citovat
A proč ne?
Při dostatečném stažení (na vyrobeném trnu) by neměl být problém to "přetočit" stejně jako "plný materiál".
Ale dal bych přednost vyražení z té fólie (poté "přetočit") Wink
Ještě další odkaz(y):
https://www.nerezka.cz/podlozka-6-4-din-125a-plast
https://www.obchodprodilnu.cz/podlozka-plocha-din-125a-pa-plast-2151.html
https://www.ges.cz/cz/ppw-m3-GES06814881.html
http://www.prodance.cz/podlozka-m6-plast-bez-okraje.html
https://shop.reca.cz/podlozka-m6-6-4-mm-din-125-forma-a-polyamid.html
renda15 napsal(a):
Ještě tak mít "tuto techniku" k dispozici - ten soustruh sežene určitě dřív Shocked
Honza - kokúň
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Existuje bezpočet firem, které vyrábějí podobný sortiment kdysi jsem takhle v desítkových počtech za dobrou cenu potřeboval silikonové podložky předem definovaných rozměrů.. Jen hledej na netu. Např, tady:
https://www.prumex.cz/tesnici-krouzek-fibr-6x10x1/
http://www.kalinatabor.cz/e-shop-katalog/tesnici-krouzky
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Vyseknout děrovači 6 a 10mm ,vhodnou folii už najít je snadné,kancelařskou
folii apod.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Ale trefit přesně střed, kamaráde! To není, jako když byl bobr okolo, to člověk trefil hned Very Happy
Už jsem párkrát takto improvizoval a z 10ks byly vzhledově použitelné /soustředně vyseknuté/ tak 3.
To proto jsem se vyptával po něčem továrním a tedy vzhledově dokonalejším.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 0:17    Předmět: Citovat
Keby si potreboval pertinaxové 10mm x 3,1mm hr.0,5mm tie by som aj v stovkovom počte mohol nájsť. Získal som ich kedysi pri rozpredávaní Tesly. Sú však hodne krehké, ľahko sa zlomia, opracovávali by sa zrejme ťažko.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 7:01    Předmět: Citovat
Nojo, jenže takovýhle podložky mají minimální balení 1000 kusů a to by asi Sinclairovi vystačilo na několik životů. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Ja si podlozky na miru nechaval delat u nejake firmy co vyrabela tesneni, o-krouzka apod. Vypalovali je laserem, ale je mozne ze pro takovy tvar budou mit i raznice. Mi to delali z gumy, ale meli i jine materialy. Zkus popatrat po vyrobcich tesneni.
kovka
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Ivo,ted už bobra potkáš spíš jak staví hráz. Very Happy
Téměř všechno se dalo vždycky najít u Ettingera,
https://www.ettinger.de/de/product/search
ale nejblíž je tam pouze s otvorem 4,3 a tl.0,5
https://www.ettinger.de/de/product/0310042
cena asi taky nic moc,
Ettingera víc jak 20let dováží SOS
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 17:34    Předmět: Citovat
