Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1297 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so únor 10 2018, 20:35 Předmět: Vysílání rozhlasu společně s DVB-T/DVB-T2
Můžete potvrdit/vyvrátit, jestli v nadcházejícím DVB-T2 zůstanou zachovány programy ČRo, které se vysílají v multiplexu ČT (v současném DVB-T)?
Někde jsem zahlédl informaci, že tento způsob vysílání pokračovat nebude, což potěší lidi, co nechtějí platit poplatky za rozhlas, když "ho vůbec nevyužívají" a rozesmutní lidi, jako má levná polovička, poslouchající Vltavu a D-dur (ten mám pocit nemá alternativu v FM).
A trochu mimo - jaká je perspektiva FM celkově? Nechci dělat opravy předmětů, které jednoho dne nebudou mít zdroj signálu (proto se nebojím o smysl oprav gramofonů, magnetofonů apod.).
Už to tu zaznělo, ale nic jednoznačného.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 10 2018, 21:16 Předmět:
Nezdá se mi, že by v dohledné době chtěli rozhlas oddělit. Bez poskytované služby by právní nárok na výběr rozhlasového poplatku u většiny TV zařízení zanikl. ČRo se asi nebude ochoten jen tak vzdát nemalého zaručeného příjmu. Ale osobně bych to uvítal, rozhlas nepoužívám vůbec a takových je jistě víc.
V připravované DVB-T2 PS11 se rozhlasové stanice ČRo vysílat budou (jednu dobu se uvažovalo, že ne, ale nakonec ANO). Jak to pak bude ve finální síti 21 je otázka a odpověď na ni neznají v této chvíli ani zodpovědní v obou institucích, protože to závisí na mnoha okolnostech (např. rozvoji DAB sítí, atd.).
Zaslal: ne únor 11 2018, 11:07 Předmět:
I kdyby nevysílali, určitě se najde způsob, jak úbytku poplatníků zamezit. Stačí vysílat pouze jednu veřejnoprávní zpravodajskou stanici. Nebo zavedením plošných poplatků jako na Slovensku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 11 2018, 20:00 Předmět:
judeware napsal(a):
V takovém případě bych se u každého rádia zamyslel jak do něj co nejelegantněji zapojit modul, který mu umožní reprodukovat současné (nebo budoucí) zdroje signálu (DAB, MP3, FLAC).
Kazetový adaptér je nejjednoduší, ale ne vždy nejvzhlednější. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne únor 11 2018, 20:44 Předmět:
Pro Achab:
Mě sice nešlo o skutečnost, nejnovější šlechtici, jestli absence rozhlasu v DVB-T2 znamená únik ze spárů poplatku, ale je to dobrý postřeh. V době před DVB-T byly možné všechny varianty, tj. nemít nic (a doložit to), mít jen rozhlas, jen TV, případně obojí. Takhle by odpadla varianta jen TV. Což se týká spousty lidí (existují i tací, kteří dávají najevo svou kulturnost a nekonzumnost opakem - jen rozhlas).
Slovenský způsob je pitomost na entou. Platit povinné poplatky např. za kino, muzeum, koncerty a další atrakce, přestože je vůbec nevyužívám, nenavštěvuju? Hrozná představa, kdyby to přišlo i do těchto "služeb".
Pro Habesan:
No jo, ovšem v případě kuchyňského podlinkového radia, radiobudíku, jakostního sólo tuneru, nebo třeba slušného minisystému 80. let (např. Asahi RD-830) si to moc neumím představit.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po únor 12 2018, 11:31 Předmět:
K budoucnosti VKV FM:
Nejoprásklejším rozhlasovým sígrům českého FM éteru končí vysílací licence shodně roku 2025. Toto datum bych proto pokládal co se VKV FM týče za zlomové.
Těmto vysílatelům vyhovuje stav přecpaného pásma, kam už se žádný konkurent nevejde, takže se jim logicky z FM nechce...
Proč mluvím o komerčních subjektech jako o rozhodující síle v této oblasti, je myslím jasné.
Proti nim stojí ČRo, který si přeje urychlenou digitalizaci, neboť v obsazeném FM pásmu už nenajde místo pro další celostátní stanici.
Víc k tomu asi není mnoho co říct, co bude, koneckonců beztak nevíme, neboť na rozdíl např. od Německa, které je schopné si naplánovat termín kdejakého prdu a ten splnit, v našich končinách jsou plán a jeho splnění dvě rozdílné věci.
Uvidíme, jak se k věci postaví "nezávislá" RRTV, ČTÚ, agent Bureš, Milouš Zeman a Piráti
K tomu ovšem jedna věc. Pokud chce ČRo digitalizovat, nic mu v tom nebrání, pásmo pro DAB je volné. Po FM pásmu naopak žádná jiná služba netouží (není to jako analogová TV x DVB-T), takže by bylo normální provozovat obojí, dokud to bude vysílatele bavit. Pokud se DAB ukáže tak skvělý, tak časem většina přejde. Jenže někdo chce zas úředně rozhodnout a FM zcela nesmyslně vypnout...
Protože DAB vysílá v muxech (kterých není nadbytek), nelze udělat malou lokálku pro jednu stanici, bude DAB pro ty malé větší hrozbou než je dnes FM. Pro velké není problém muxy obsadit svými klony, jako se to stalo v DVB-T.
Zaslal: po únor 12 2018, 19:01 Předmět:
Asahi RD-830 má vzadu cinche AUX a TAPE IN.
Ostatní minisystémy jsou kandidáti na kazetový adaptér.
Jakostní sólo tuner, bez vestavěného zesilovače, je lepší uložit do muzea než narušovat jeho původní stav.
Radiobudíky obvykle nestojí za opravu.
Podlinková rádia jsou něco jako radiobudíky v kuchyni. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po únor 12 2018, 20:07 Předmět:
Pokusím se tedy zobecnit vaše postřehy a informace:
-v DVB-T2 se rozhlas šířit bude, což "kulturně angažovaní" ocení
-majitelé nových placek a boxů budou platit za TV i rozhlas
-pro ukončení původního vysílání není rozumný důvod, jen případný tlak byznysu
-sběratelé a servisáci zajímavých kusů (jako já) raději ať vyčkají, podle toho, jak se situace vyvine (tj. shromažďovat, ale zatím neopravovat)
Mám zmiňované Asahi RD-830, nějakou tu věž po opravě, též podlinkové rádio, budíky, T710, radiokarty z PeCe připravené na portaci do MZ-800 i starší sólo tunery cizího původu. Prostě - co jsem v Prioru popadl, protože se mi to líbilo, to jsem opravil a uložil (až na pár nedodělků).
Teď je otázka, jestli se z budoucna radovat, nebo propadat smutku. Tak daleko jste v úvahách nedošli...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 12 2018, 20:19 Předmět:
Dnes jsem zjistil, že jsem v práci asi jediný, kdo poslouchá rádio i doma, nejen v autě. Prý jaký to nemrav, poslouchat ČRo a ještě si vybírat programy! Ostatní v tuzemsku mají naladěnou jednu soukromou celoplošnou stanici, cestou do zahraničí si s sebou vezmou pár placek nebo jiný nosič dat, ať jim cestou něco hraje. Inu, takové reakce optimismu nepřidají, mírně řečeno.
No co, nemrava jsem tak jako tak, to, že o víkendu ráno nezapínám televizi, už ze mne většího ani menšího nemravu neudělá. Patřím ke generaci, která pamatuje dětství bez televize, a rannou pubertu pořád ještě s jediným programem, a i ten stál většinou za howning, snad s výjimkou osmašedesátého, ale tomu rychle zatli tipec. První televizi jsme totiž měli Ametysta, když už se nějakou dobu vysílalo každý večer v týdnu, nějak v té době jsem nastoupil do první třídy, takže asi 1959.
Předtím u nás hrálo jen rádio a to poslouchám dodnes. A, samozřejmě jsem jich mezitím pár postavil, přestavěl, rozebral, rozdal, z těch samo domo mi zbyl jen jediný tuner z roku 1986. Ale vstupy pro externí zdroje signálu má, tak si poradím, i kdyby FM vysílání vypnuli.
A v DVB-T(2) nebo v DAB se určitě ještě nějaké rádio najde.
Proč to vlastně píšu?
Bez ohledu na to, že do digitálu jde modulace stejně zparchantělá různě nastaveným optimodem, jako jde do FM, se obávám generačního úbytku posluchačů - nemá to video, tak co s tím... Prostě nějak přibylo lidí, kteří nechápou, k čemu může být dobré poslouchat v rádiu také nějaké informace, které by je rušily v té zvukové kulise. A jsou to už lidi, které poprvé vybalili doma ze zavinovačky před zapnutou televizí.
Ale jsem rád, že se aspoň tady najdou lidi, kterým není jedno, co s rádiem bude,
Zaslal: po únor 12 2018, 21:25 Předmět:
Nic proti rozhlasu, ale jako pouhou "zvukovou kulisu" ho rozhodně nepotřebuju. Při práci mám radši klid a na zprávy je dost jiných zdrojů.
Nicméně začátky "lovu v éteru" s vlastnoručně postavenými přijímači počínaje od krystalky měly svoje kouzlo...
