Zdravím.
Známy od někoho dostal dětské autíčko na baterky, do kterého si ditě sedne a jezdí.
V autě je i přijímač pro dálkové ovadaní ale schází mu vysílač.
Na přijímacím modulu je čislo T9KR002CC.
Po zadaní do google mi to najde u činošu výsilače na 27Mhz.
Nevím však, kolika kanálový koupit a zda to bude fungovat.
Poradí někdo?
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt březen 22 2018, 16:37 Předmět:
Zdravím. Nechci být za hlupáka,ale domnívám se,že ten přijímač má za úkol zablokovat jízdu autíčka,nic víc . Taková stopka na dálku,kdyby se dítěti vymkla kontrola nad řízením ? Ovládat auto jako model to nebude. Ale je to jen můj názor.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 636 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt březen 22 2018, 17:21 Předmět:
Opravoval jsem něco podobného kolegovi z práce. Dálkové ovládání umí zatáčet (na volantu je servo) , jet dopředu, jet dozadu... V podstatě jako normální RC model... Bylo to taky na 27Mhz, ale to jsou všechny dálkově řízené auta (letadla) musí se sladit vysílač s přijímačem aby to dělalo to co má...
Vysílač má v podstatě funkce:
doleva, doprava
dopředu, dozadu
Takže by měl být 4 kanálový...
Zaslal: pá březen 23 2018, 18:49 Předmět:
Na čtyřkolce nám to shořelo,tak to kámoš vyndal a zahodil.Shořelo to úplně (2 relé a několik cest,vznikla na DPS 1 díra asi 6x8mm a nešlo poznat,co kam jde) byly v tom nějaký pochybný relátka 3A/250VAC 8ks,který dostaly přechoďák (asi otřesama) a dvě z nich podpálily DPS i s 5(z 12 i s anténou) drátama,3 úplně upadly. Celá čtyřkolka funguje i bez toho,problém je koupit nový tlumiče.
