Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2312 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st březen 21 2018, 12:04 Předmět: Modul GPS v mobilu
Zdravím
Ani nevím jestli to sem patří.Já mám mobil Aligátor S4060 duo a ten obsahuje i GPS a protože si nedám pokoj a pořád něco dělám taky "dělám" do programovaní tak jsem si stáhl zdrojové kódy pro knihu Programujeme pro android druhé rozšířené vydání od nakladatelství GRADA a tam je příklad AndroidGPSTracking který jsem si v Eclipse přeložil a udělal aplikaci .apk pak nainstaloval do mobilu ale souřadnice se mi zobrazují špatně to znamená že se rozcházejí o proti skutečnosti kde je chyba? díky
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1451 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 21 2018, 12:56 Předmět:
JJ, to sem myslel. Apka si spustí GPS modul, ale přibližnou polohu získá nejprve ze sítě. Já si v telefonu můžu nastavit, jestli se má k určení polohy použít jenom GPS modul nebo kombinace GPS, WiFi a GSM.
Edit: Takže se pak aplikace chová tak, že se pustí GPS modul, ale než se zafixuje poloha, tak se použije získaná ze sítě.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: st březen 21 2018, 12:58 Předmět:
Hodně je kolik? Jednotky, desítky, stovky metrů? Kilometry? Astronomický jednotky? Světelný roky? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 21 2018, 13:31 Předmět:
Taky můžeš mít signál z několika stran zastíněnej. Zkoušej to v otevřeným terénu, ne v baráku/králíkárně, ne někde na sádlišti. Taky mám v baráku přesnost plus mínus autobus, přitom jsem v podkroví. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2877 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 21 2018, 18:14 Předmět:
Promiň mi blbou připomínku, ale máš správně formát souřadnic?
Je rozdíl desítek až stovek metrů mezi tím, kdy je to stupně, minuty, vteřiny nebo stupně, minuty a setiny minut
A např. v geocachingu se používá ta druhá možnost
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2393 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 21 2018, 20:01 Předmět:
A jiný program, nainstalovaný do telefonu a využívající GSM souřadnice, pracuje dobře? Já jsem třeba podle aplikace mapy.cz buď u sousedů, nebo někde v uličce (nakonec mě to ale zaměří ±dobře).
Píšu to hlavně z toho důvodu, že od Marconiho bydlím pár set metrů daleko (pro představu, jak to tu funguje - sídliště to fakt není).
Zaslal: čt březen 22 2018, 21:46 Předmět:
Druhé aplikace na určení polohy na mobilu jsem neskoušel ale mám GPS lokátor TK 102B a ten mi posílá souřadnice téměř na metr přesně. Já vím že do aplikace v mobilu mohou zasahovat GSM nebo Wifi. Ta výše uvedená aplikace kterou jsem si upravil aby mě taky posílala SMS s souřadnicemi s odkazem na mapy to jsem obšehnul od GPS lokátor TK 102B viz příloha v příloze vlevo je sms poslaná aplikací v mobilu vpravo
Edit: zaznamenal jsem jednu změnu u tohoto mého příspěvku když se dívám na můj tak neuvidím přílohy ale až se přihlásím tak ano,to je nově uděláno nebo ne ? protože na jednom fóru kde taky jsem tak se všechny přílohy zobrazí až po přihlášení
Naposledy upravil markoni dne pá březen 23 2018, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 22 2018, 23:15 Předmět:
Taky na přesnost můžou mít vliv různý senzory, tady tím myslím kompas, nebo akcelerometr. Já si to musel pro logování trasy vypnout, protože v v obojím asi musí lítat omlácená kulička, nebo co, prostě jejich použitelnost pro obrovský ruchy je nulová. Měl jsem aplikaci na orientaci v noční obloze a ten obraz tam lítal příšerně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
