Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 27 2018, 20:13 Předmět: Sony Vaio VGN-CS31S (PCG-3G2M) - touchpad, media buttons
Mam z kontajnera notebook Sony Vaio VGN-CS31S (PCG-3G2M). Bol kompletny a funkcny, 2 GB RAM, 500GB HDD, bateria dobra... Akurat zdroj som musel kupit.
Ale jedna vec blbne - tlacidla touchpadu. Niekedy to velmi rychlo klika, niekedy je akoby stale stlacene. Alebo klikam lavym a sprava sa to akoby som klikal pravym. Nerobia to ale mikrospinace - nad klavesnicou je dotykovy pas multimedialnych funkcii a ked sa ho dotknem, zacne/prestane to blbnut. Asi je to nejako spojene s touchpadom (je na tom aj logo Synaptics a typ TM1150-002).
Ako to ma fungovat? Tipujem nejake kapacitne snimanie. Je tam IO pod ciernym flusancom a su tam maj nejake LED, tie som ale svietit nevidel.
Zaslal: st březen 28 2018, 7:59 Předmět:
Odpojit sa da, vtedy to neblbne.
Na zatecenie som mal tiez podozrenie, takze som notebook rozobral, ale je to uplne ciste. Stopy nejakej tekutiny (asi kavy) boli na inom mieste.
Su tam nainstalovane nejake (nelegalne) Windows 7 od HP, blblo mi to aj v Linuxe - nejako takto:
kód:
psmouse serio1: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
psmouse serio1: issuing reconnect request
Takze to moze byt SW problem. Odinstaloval som z Windows driver Synaptics a problem zmizol (a dotykova lista nerobi nic). Skusim nainstalovat driver od Sony, ci to zacne fungovat.
(Ak ano, tak by to chcelo podporu pre Linux doprogramovat, ale to asi jedine s logickym analyzatorom pripojenym na PS/2).
Zaslal: st březen 28 2018, 10:24 Předmět:
Necakal by som, ze nejakeho napadne napojit to na touchpad a este upravit format paketov do nejakeho nestandardneho tvaru tak, ze to aj ich vlastny driver rozbije
Touchpad neblbne. A dotykova lista zacala nejako fungovat. Sice blbo, ale aspon nieco - aj LED sa rozsvietia, akurat niekedy inde, ako sa dotknem. Skusim to preplachnut vodou, mozno tam fakt aj nieco natieklo - zvrchu je to ciste, ale medzi listu a plosak sa neda dostat - je to na zatavenych plastovych kolikoch.
Podla schemy (MBX-196 Quanta GD2) je ten dotykovy panel pripojeny ako samostatne PS/2 zariadenie na treti PS/2 port EC WPC775L. Na prvom porte je touchpad, druhy je pouzity ako GPIO na ine ucely.
Zaslal: so duben 07 2018, 12:56 Předmět:
V Linuxe problem vyrieseny zapnutim MUX pre PS/2 porty. Tym padom sa da s touchpadom a dotykovou listou komunikovat samostatne. Touchpad funguje normalne a na dotykovu listu treba napisat driver.
Celkom dobre posluzil open source logicky analyzator sigrok. Je tam aj dekoder PS/2 protokolu, akurat mizerny - ale kedze je vsetko open source, tak som ho upravil, aby zvladol obojsmernu komunikaciu medzi driverom vo Windows a zariadenim.
Ako HW mam Lcsoft mini board (z eBay): https://sigrok.org/wiki/Lcsoft_Mini_Board
Dotykova lista funguje ako dva 1-rozmerne touchpady a stredove tlacidlo "AV MODE". Posiela to 6B pakety s dvoma poziciami prstu a dvoma pritlakmi (+1 bit na tlacidlo). 12 LED sa ovlada prikazmi - vie to nejake preddefinovane efekty alebo sa da ovladat kazda LED samostatne.
