Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po březen 19 2018, 20:55 Předmět:
To jsou nějaký divný hodnoty,to je spíš 10R těleso a 107R termistor.
Někde to ohřej a změř změnu.
Doufat že je tam termočlánek K je nesmysl i třeba Weller pero RT má typ J, termočlánky mají minimální odpor, už z principu je to v podstatě zkrat a teplota je daná výstupním napětím ne odporem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12058 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 19 2018, 22:03 Předmět:
je to tak jak je napsáno výše . . .
topné tělísko aby dalo dostatečný tepelný výkon musí mít cca 10 ohm . . .
změřil jsem pero od ERS50 a to má odpor cca 10 ohm.
Když ho ohřeju plamenem zapalovače tak jsem naměřil cca 15mV napětí . . .
má termočlanek "J" (železo-konstantan) . . .
Zaslal: út březen 20 2018, 11:01 Předmět:
pokud je tělísko topení na 24V, tak bude mít odpor cca 10 ohm, ale může být i méně
termočlánek bude mít odpor minimální, spíše jako zkrat a měřit jeho napětí po zahřátí . . .
pokud tam máš 100 ohm, bude to něco jiného . . .
zkus na těchto drátech měřit odpor za tepla a za studena . . .
a taky měřit multimetrem napětí za tepla a za studena . . .
tak se dá poznat co to je . . .
