stanice je jak nová asi 5x použitá,koupil jsem si jí jen proto že jsem potřeboval zapájet smd součástky ale ted už mi leží jen doma v dílně nevyužitá,já totiž nejradeji používám starou dobrou trafopájku,proto ji pouštím do světa,páječka je ještě v záruce dám k tomu i 1 náhradní hrot a odsávačku,myslím si že je to docela kvalitní pájecí stanice stála mě 1500kč ted bych ji chtěl prodat za 800kč
ještě pár obrázků
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 18 2018, 21:16 Předmět:
FK technics má cosi společnýho s Conradem, nejdražším obchodem, co jsem kdy viděl. Co jinde stojí 100,- tam stojí pětkrát tolik. Není dobrej nápad tam cokoliv nakupovat. Navíc ta páječka bezostyšně kopíruje design Weller WES51. Kdyby tak kopírovali spíš vnitřek.
Už sem se chystal že by snad dobrej kup, ale asi další klump, co má, pokud vůbec, teplotní regulaci v rozmezí +-30 až 50 °C. Čili de facto regulace výkonová, ne teplotní. Toho jsou plný krámy různejch ten čínskejch Solomonů apod. už od 500.
Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: pá březen 23 2018, 11:23 Předmět:
No je tam klasický teplotní cidlo v tom topném telesu takže si myslím že je to docela přesné.ale říkám já co jsem s tím pajel tak to bohatě stačí.muzu ti dát třeba i slevu pokud bys měl zájem
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá březen 23 2018, 11:34 Předmět:
Kubo - pokud je to postnuté schéma platné, kde je to teplotní čidlo? I ERS50 (snad ze 70´ let) používá termočlánek v rámci topné spirály. Tam ta regulace je zpětnovazební.. Tady bohužel není "nic" Sledovat teplotu prostřednictvím sense rezistoru a změny odporu topného tělesa bude asi jen tupé přiblížení.
Koukal sem se a je to podle všeho kopie Hakko 936, akorát že skutečně bez čidla. Nějak to vodměřuje vinutí topnýho tělesa, což má korelaci s teplotou poblíž hrotu fakt malou. Třetí drát tady je uzemnění hrotu, není to zpětná vazba.
„Originál“ je (pravděpodobně) Stahl ZD-919, ostatní jsou kopie kopie, nebo rebrand. Toto je každpádně excelentní příklad, proč není mikropáječka jako mikropáječka, a ty skutečně pořádný začínají na 1500 (v normálním kšeftě, u konráda tak 2000+ ).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 23 2018, 12:24 Předmět:
To: kuba724
Kdyžtak zkus vyšroubovat šroub z těla konektoru, stáhnout kryt a podívat se, kolik do páječky vede vodičů. Nemusí být model jako model. Měl jsem podezření, že to bude nějak po Čínsku ojebané, tak jsem trochu pogooglil a výsledky zkoumání jiných tomu nasvědčují. Tvůj kus ale nemusí být přesně stejný, jako ty, co zkoumali jiní. Takže by i pro potenciální kupce bylo zajímavé vědět, jestli páječka teplotní čidlo má, či nikoli.
Zaslal: pá březen 23 2018, 13:12 Předmět:
Já zájem nemám, to už jsem psal výše, ale Behemot možná ano. Jestli to má normální regulaci od termočlánku, tak by to bylo v pohodě, v tom případě to bude normální v pohodě použitelná mikropáječka nižší třídy, což stačí na skoro veškerou práci kromě pájení mnohavrstvých enormě tepelně vodivých desek. Sám pájím nižší třídou jak doma, tak v práci, máme takové ty GMkové Solomony a celkem s nimi není problém. V případě vyjímečných extra nároků tu máme jednu "hodobožovou" Wellerku, která se vytahuje právě pouze, pokud někdo něco není schopen tím Solomonem spáchat, což některé roky nenastane třeba ani jednou. Jinak Solomon se dá dost vylepšit, pokud se hrot obtočí pár závity alobalu, aby šel zasunout do tělesa skoro bez vůle, tím se výrazně vylepší přestup tepla z tělesa na hrot. Do Solomonů navíc s malou úpravou jdou použít i Wellerácké hroty, ale jak jsem zjistil, ani se to moc nevyplatí, zas takový rozdíl to není, ani v životnosti ne.
Zaslal: pá březen 23 2018, 14:33 Předmět:
ty jo tak jste měli pravdu nemá to ani to blbý čidlo teploty sice v konektoru jsou 4 dráty ale pro jistotu jsem ted otevřel přímo to pájecí pero a ty šmejdi použily ty 2 drátky jako kostru pro pájecí hrot takže je tam kostra a 2x napájení k tělesu,takže nic moc jak tu píšete hlavně že mě stála tolik
no jo co se dá dělat ale ted mám doma už taky konečně welllerku akorát se chci zeptat když už jsem u toho dá se koupit ten konektor co je na tom kabelu od pájecího pera na tuto :https://www.svetsoucastek.cz/pajeci-stanice-weller-wsd-81i-set-p56461/
Zaslal: pá březen 23 2018, 16:11 Předmět:
tak konektor už mám objednaný na číně ale když píšete že se dá koupit všechno scháním ještě to tlačítko na volbu teploty co je na té stanici někdo předemnou měnil přední panel a stratil to tlačítko,teda ne přímo ten mikrospínač ale ten černý hmatník a to už se asi sehnat nedá co?
