No jen aby neřásl tlapou sám sobě.
Opět přes 60 postů a skoro všechny o h...ě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 19 2018, 14:50 Předmět:
Bylo to tak myšleno, jako ironickej přípodotek k tomu, jak někdo v dnešní době dokáže lhát.
Nejdřív totiž
jimirek napsal(a):
Administrace tímto mým prostřednictvím také zdraví uživatele Humwee, axcempler, leet_zde, rozvadec, martin_2018, martin_2017, ctenarsky a možná i další. Podle všeho mají se zakladatelem tohoto vlákna společnou nejen IP adresu.
načež následně
Bloodlines1 napsal(a):
Až na to, ze Vaska neměl web plný dat, návodů a jiných zdrojů dat. Tudíž, nelze srovnávat se mno. Ty ostatní nicky neznám. Daň za používání internetu v knihovně.
Že by v dnešní době dostupnosti bezdrátu, ADSL, datovýho připojení přes kabelovku nebo mobilního připojení někdo musel kvůli Bastlírně chodit na veřejně dostupnej terminál do knihovny ...? Když ten "někdo" je jednou studující VŠ, podruhý dlouholetej tlustoproudař s praxí snažící se proniknout do tajů tenkoproudařiny atd atd ... Vskutku, pravděpodobnost tady nějaká je, ale srovnatelná asi tak s tím, že Putler odstoupí z funkce prezidenta ex-SSSR ještě během tohoto volebního období ...
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 19 2018, 19:13 Předmět:
Jeden jsem dostal,chybí mu zadní stěna a má nafóklé pytel(to by tolik nevadilo,3.7V jde udělat pomocí 317 napájenym z jinýho zdroje,starej 2000mAh pytel se vyhodí),omylem jsem natrh flex od kamery(to vem čert).BGA tam je jedno(asi paměť),CPU je nějaká A13 od Allwineru,měničovej obvod AXP209 je nějaký DFN nebo co.Menší DFN je na bezdrátovym panýlku(ten se,předpokládám,mění celej,pokud třeba).Jsou tomu jenom uražený vršky jader dvou cívek,ale kašlu na to,nemam dost tenký jehly,abych to odletoval(horkovzduch by odlepil i co nechci,je to tam nafest s kondíkama,odporama a diodama).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 20 2018, 19:00 Předmět:
Ta videa, kde používají halogenovou žárovku z auta na infrapájení, jsi neviděl?
Jsou na ně odkazy i na Bastlírně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:00 Předmět:
Tak to já bych si vzal tu vyhozenou desku.
Dokud nemáš opraveno, nemáš jistotu, co tomu bylo.
Ano, dvoupatrová BGA se také někdy používají.
Jestli je to tenhle případ, by mohlo být vidět, když se na něj podíváš z boku.
A nebude spíš z opačné strany desky ???
Co je napsáno na tom menším BGA vedle té FlashEEPROM (SAMSUNG KLMAG2WEWB-B031) ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 24 2018, 20:09 Předmět:
a) otestovat napájení, zjistit stav displeje, dotyku - jak tyto věci udělat?
b) ačkoliv, četl jsem, že nejčastější problém nastane, že do toho lidi daj špatnou nabíječku.
Co by se stalo, kdyby do toho někdo vrazil třeba nabíječku k mobilu (5V / 1500mA) když ten tablet je krmenej 5.2V / 2A ?
Píšeš, že ses živil silnoproudem! Blázen nebo provokatér.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ako pokracuje oprava? Ja uz mam hotovo a funguje Ale musim pre uplnost dodat, ze momentalne stacilo viac stastia nez rozumu a nacas sa to zaobislo bez vymeny BGA, uvidim dokedy A pre uplnu uplnost musim dodat, ze nakoniec to nebol SoC, ale predsa len hnusoba FLASH, ale podarilo sa mi zohnat aj tu Nastastie ma 6x menej vacsich guliciek a aj vacsi pitch, takze oproti vymene SoC to bude "hracka"
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
