Galvanicke oddelenie videosignalu
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 7:35    Předmět: Galvanicke oddelenie videosignalu Citovat
Dobre ranko prajem.
Našiel som doma malu čb minikamerku..pripojil na telku cez skart-video vstup ide OK.
Ak by som to chcel prepojit aj s dalsimi TV už by som mal prepojene kostry ..zeme ..a to nechcem..
Bude stačit dat kondiky G1 signal/zem..alebo je to blbost ? Ako sa to inak rieši ? V AR emitorove sledovače..rozvetvene R 75ohm ale zem maju spoločnu..ine som nenašiel.Gugl nejake trafa spomina..je to drahe..chcem niečo doma vyrobit.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 7:42    Předmět: Citovat
A jak jsou TV propojene na vlastni antenu? Co pouzit modulator a signal z kamery tak rozvest stavajicim rozvodem?
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Zadaptuj si toto a máš oddělení zajištěné.
Těch LEDek v optočlenech přitom můžeš zapojit do série víc a budit je jedním společným tranzistorem.
Nebo použij přímo katalogové zapojení HCPL(CNW)4562.
Druhá možnost je použití traf nakrátko, feritové toroidy, na primáru asi 10 závitů, sekundár asi 150 závitů zapojený v emitoru vstupního tranzistoru v každém monitoru.
Budí se ze zdroje 75 Ω koaxiálem, primáry jsou spojené do série a vedení zakončené odporem 75 Ω. Před asi 35 lety jsme to dělali k ČB televizím Baltik do jedné učebny a chodilo to. V barvě už se to neosvědčilo, ale, jak říkám, detaily si nepamatuju, takže leda, až něco najdu
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
lietadlo
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 8:01    Předmět: Citovat
Parada ! idem si to všetko pomaly prečitat..diki.
modulator poznam mam ale to som si nechaval ako poslednu možnost.
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Tiez by som to potreboval - riesil som to nedavno a nevyriesil. Dakujem Hillovi za vyborny tip na HCPL4562. Nasiel som na eBay hotovy modul s nim, tak som ho rovno objednal.
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 11:30    Předmět: Citovat
lietadlo napsal(a):
...modulator poznam mam ale to som si nechaval ako poslednu možnost.
Nojo, ale pro černobílou kameru je to řešení lepší, než dostatečné. A televize se dá doladit vždycky, kdyby to mělo mít nějakou nestabilitu.
