Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 11 2018, 20:38 Předmět:
Když nemáš osciloskop, máš alespoň generátor a voltmetr schopný měřit na kmitočtu desítek kHz? Pokud ne, asi by se to asi dalo změřit i pomocí zvukové karty v PC, ale muselo by se opatrně, zvukovka by primár asi vybudila dostatečně, ale na sekundár by bylo potřeba dát odporový dělič, napětí bude vzhledem k převodu trafa dost velké a to se nesmí do zvukovky přímo přivést. Pokud je problém kombinací nedostatečného vybavení a nedostatečných znalostí, bude nejlepší skutečně koupit jiný zdroj, nebo to dát někomu opravit.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 21 2018, 22:27 Předmět:
Jedna trubka svieti len do polovice a slabo. Pokus: vyletovať trafko, a nadrátovať ho so zamenenými sekundármi. Ak bude pre zmenu svietiť druhá trubka slabo, je to trafom. A netreba nič merať, stačí pár vodičov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
