Pajeci stanice stavba.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 20:57    Předmět: Pajeci stanice stavba. Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Chtěl bych si postavit pájecí stanici se spodním a horním ohřevem. Ale nemohu se rozhodnout, jaké těleso použít na spodní předehřev. Přemýšlím buď:
Použít několik halogenových topných trubic 3x400W, ale bojim se, že při zapnutí vyletí povrchová teplota DPS moc prudce nahoru, než zabere regulátor.
A nebo použít topnou desku z nějakého vyřazeného grilu. Tam se obávám, jestli po zanutí nebude mít deska velkou tepelnou setrvačnost (regulátor vypne např. Na 150°C, ale teplota DPS bude chvíly stoupat.
Regulátor teploty bude mít pwm regulaci, přez optotriac v nule. Což asi není úplně ideální.
Horní ohřev bude z horkovzdušné svářečky plastú také s regulátorem zvlášt.
Teplotu budu snímat termočlánkama typu K přiloženýma k DPS.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 21:51    Předmět: Citovat
A otázka je jaká ?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 22:11    Předmět: Citovat
sice som nevyrabal pajkovaciu stanicu ako celok, len som potreboval jednorazovo nieco prepajkovat na tej speci chadicovej hlinikovej doske co ma hned na sebe suciastky. Vyriesil som to 4 ks halogenovymi trubicami (R7S) 230W, zapojene do serie (aby viac hriali ako svietili, mozno by bolo lepsie 6ks). Regulovane som to mal elektronikou z elektronickej teplovzdusnej pistole, termoclanok prilozeny na plosak. Elektronika umoznovala nastavenie aj zobrazenie teploty (80-600°C) a podla spravania sa sa dokonca naucila PID regulaciu.
kentan
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 1:04    Předmět: Citovat
Děkuji za radu. Otázka právě byla co by bylo vhodnější použít pro spodní ohřev DPS, jestli trubice nebo spiralu z grilu. Zkusim teda sehnat halogenove topne trubice a dat 2 a 2 do serie.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 7:34    Předmět: Citovat
řekl bych, že za tu cenu keramiku . Mám ji a funguje dobře, i když zatím toho zase tak moc naběháno nemá..
