Zkoušela jsem snad všechny možný kombinace přepínačů, abych vyloučila, že je jedna komůrka nějaká vadná. Chová se to stejně, jakékoliv 4 přepínače na -20dB, z přijímače leze silnější signál, než při jakýchkoliv 3 přepínačích na -20dB.
To je zajímavé, jako bys měla místo mf superreakční přijímač, který se silnějším signálem zablokuje.
Chová se tak při všech úrovních ručního nastavení zisku?
Zkusila jsem teda podle Danharda předělat ten atenuátor. Odpory, co jsou na zem, jsem dala na ty trubičky propojovacích koaxiálků a na tělo BNC konektorů. Změna absolutně nulová.
Když s vypnutým AGC nastavím ručně Uagc třeba na 2V, změna na atenuátoru z -60dB na -80dB se projeví opět nárůstem signálu na výstupu přijímače. Při 4V i při 6V taky. Při -100dB signál stejný jako při -80dB.
Ano, na výstupu přijímače byl signál z wobulátoru - ten buřtík. Absolutní úrovně neznám, nemám jak změřit výstup z wobulátoru, ale měl by být zhruba 1mV.
Nicméně závadu už jsem našla. Problém byl ve wobulátoru. Výstup má samostatný vinutí na cívce, takže není galvanicky spojený se zbytkem přístroje, tak jsem ho tak nechala a dala jsem tam izolovaný BNC konektor. Myslela jsem si, že to bude lepší, že se to nebude vazbit zemí přes osciloskop. No a ono se to chovalo přesně obráceně. Ten signál lezl do přijímače asi zemí přes osciloskop. Odpojením osciloskopu od wobulátoru (za cenu ztráty synchronizace) problém zmizel. Tak jsem výstupní BNC wobulátoru uzemnila na krabičku a záhada je pryč. Nojo no, prostě dělám jednu botu za druhou, protože tomu nerozumím.
Docela by mě zajímalo, jak se nemění tvar toho buřtíku v rozmezí těch 80 dB a jak je poměr šumu, aspoň vizuálně.
Jestli je signál poslouchatelný při 0,1uV / 50 Ohm tak si nemáš na co stěžovat.
Chtělo by ten útlumák projet spektrákem, tam by jsi viděla, že vliv to má.
Spektrák nemám, tak ti budu věřit.
Zpátky k šumu přijímače. Nevím, jestli má tohle "měření" nějaký vypovídací schopnosti, ale v zapojení wobulátor - atenuátor - přijímač se to má se šumem následovně:
0dB - slyším silný signál, šum neslyším
-20dB - slyším silný signál, šum neslyším
-40dB - slyším silný signál, slyším v něm i šum
-60dB - slyším slabý signál a šum
-80dB - v šumu slyším velmi slabý signál
-100dB - slyším jen šum
Lepší tohle měření než žádný měření. Takhle se už dá třeba posuzovat vliv proudu Q11, 12 na šum nebo vliv zatlumení těch LO v drainu.
teď tedy posloucháš z wobleru A0, takže zázněj od BFO, nějaký nf filtr tam je?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po srpen 06 2018, 5:29 Předmět:
To je měřený přes celý rádio, nebo jen MeFka? K těm decibelům by se mohlo dopsat napětí na G2 (AGC) ale chtělo by to nějaký fet operák na zlepšení vst odporu měřáku, předpokládám, že máš klasický 10 MΩ vst. odpor měřáku
