Chtěla jsem změřit, jak to vypadá za samotným filtrem, ale je to moc slabé, tak jsem to změřila až za druhým MOSFETem v mezifrekvenci. Přijde mi, že to je celkem pěkné, žádné hrby a svahy jak v Beskydech.
Zaslal: st červenec 11 2018, 12:17 Předmět:
K tomu kmitání zesu pro sluchátka - když vyhodíš ten kondík v bázi Q4 a dáš ho raději paralelně k odporům 22K+47K v emitoru Q4, tak to kmitá taky? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nekurví to ten kondík v bázi Q2? 100nF s 3k3 má zlom někde na 500Hz, ne?
Jinak nechápu smysl toho diferenciálního zesilovače na výstupu mezifrekvence, když před ním naměřím krásnej signál a za ním, na vstupu do směšovače, nenaměřím skoro nic.
Poladila jsem ty BFO, už to vypadá líp. Žlutý je signál za druhým FETem v mezifrekvenci, fialový nf.
Tak jsem ten kondík v bázi Q2 nejdřív zmenšila na 22 nF, to se to velmi zlepšilo, tak jsem ho vyhodila úplně a je to rázem "rovné" jako v mezifrekvenci. Navíc se, kromě přesunutí toho uzlu z jedné strany pohoří na druhou, téměř nepozná přepnutí USB/LSB, tvar je pořád skoro stejný.
Teď teda pořešit to kmitání konce.
Celkem pochopitelné - Q4 je oscilátor v zapojení SB, spolu s parazitními prvky v kolektoru a emitoru. Zkusil bych do serie s kapacitou v bázi popř. do jeho emitoru (nebo kolektoru) připojit tlumící rezistor (100Ω?).
Nebo kapacitu přemístit, jak navrhuje ZdeněkHQ (po patřičném zmenšení).
Naposledy upravil masar dne st červenec 11 2018, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 11 2018, 13:15 Předmět:
Ty bázový kondíky jsou ptákovina. Pokud ho dá do té zpětné vazby, nejspíš to dá pokoj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
