Odpojit anténu, to mě nenapadlo. Bez antény je ticho, respektive jen nekolísající šum. Takže to asi bude rušení z něčeho zvenku, třeba z počítače, kterej mi tu vedle běží. Tak už jsem se zase uklidnila, dík.
A ještě jeden blbej dotaz, ono se jedním BFO nedá přijímat USB i LSB? Já myslela, že jo, že když můžu naladit jak to srozumitelné postranní pásmo, tak i to nesrozumitelné (jak tam mluví jako v kódu Navajo), tak že to při té opačné modulaci bude jen obráceně, tam co je srozumitelné bude to nesrozumitelné a naopak. Ale teď jsem si dodělala druhé BFO a na těch 80m se mi s ním nedaří naladit nic srozumitelné. Tak nevím, jestli mám to BFO naladěné na blbou frekvenci nebo to prostě nejde.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 01 2018, 16:52 Předmět:
Komunikační přijímače mají obvykle BFO s přepínatelnými krystaly LSB/USB, nebo dva samostatné BFO se společným výstupem, přepínané přímo napájecím napětím. Některé starší konstrukce měly BFO přeladitelný o asi ±2kHz kolem MF kmitočtu, ale není to příliš praktické. Rozladění se používalo hlavně u LC oscilátorů na nízkých MF kmitočtech, kde se lépe udrží stabilita.
Takže Bernardovu odpověď chápu tak, že s BFO pro LSB naladím srozumitelně jen LSB a s BFO pro USB jen USB. Tak to jsem měla docela kliku, že jsem jako první postavila BFO pro LSB, že jsem tu neřešila, proč mi ten superhet nefunguje.
Mám dva samostatné BFO, protože mají stejný krystal (ty samé jsou ve filtru), každý poladěný na jinou frekvenci. Přepínají se výstupy, přes které jde i napájení.
Je zajímavé, že BFO nemá na výstupu žádný buffer a přesto z něj do SBL1 leze trochu víc zakulacená, ale jinak čistá, sinusovka. Na rozdíl od toho VFO, ze kterého do stejného SBL1 leze ten hnusný obdélník. Pak že někdy méně není více.
No moment, takže je ověřeno, že to byl PC, např. jeho vypnutím?
Odpojení antény (podobně jako naladění preselektoru) dokazuje jen kudy, ale ne odkud to leze.
Zaslal: ne duben 01 2018, 18:02 Předmět:
Rušení může mít původ i mimo budovu. U mě se v menší míře vyskytuje taky, i když mám svod antény koaxiálem. Nešlo se vyhnout několikametrovému souběhu asi 0,5m s elektroinstalací. Na nestíněný jednodrátový svod byly hvizdy s různým odstupem a intenzitou na všech pásmech.
Bavíme se o zdroji rušení, kterým je podle tebe PC, ale jak vidím, tak bez ověření, že tomu tak skutečně je. Že "to" leze z antény přes preselektor bylo zřejmé od začátku. Takže až zítra.
Zaslal: ne duben 01 2018, 20:10 Předmět:
Pro příjem AM by měl být BFO vypnutý a místo produkt-detektoru zařazen AM detektor. Ovšem rozhlas přes SSB filtr s šířkou pásma kolem 2,5kHz moc kvalitně hrát nebude...
