Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:03 Předmět:
Oscilátor.
abracon.com/ ACO.pdf
Dvě nožky jsou napájení, jedna nožka výstup.
Jedna nepoužita.
(Nedá se zaručit, že jiní výrobci to nemají jinak.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:12 Předmět:
Obvykle je to zapojený jako DIL obvod TTL/MOS.Ostrej roh je pin#1,nad ním je pin#14 (+5V) Výstup je na osmičce,sedmej obvykle nemá průchodku a je spojenej s obalem(GND).Ten první je buď: A)nevyužitej B)ovládací napětí on/off C) nastavovací (dolaďovací) napětí D) další výstup jiný frekvence nebo fáze.
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:31 Předmět:
Vtipné je výstup tohoto oscilátoru změřit takovým tím "ťamanským" ručkovým multimetrem XY... Na všech napěťových rozsazích jde měřáček nadoraz. Byl jsem tím kdysi docela překvapen, než jsem našel, co je to za vodič
? Vysvětli to..
Množství harmonických saturuje nějaký vstup uvnitř multimetru přes parazitní kapacitní vazbu? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 24 2018, 11:36 Předmět:
Tento je do hodin reálného času. Opakovaným dělením frekvence dvěma se dojde až na sekundový impuls. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Pro RTC se ta 4MHz plechovka nehodí, žere jako kráva, takže nejde zálohovat baterkou. Na starých deskách byl obvykle pro RTC oscilátor s 4069UBP a hodinkovým krystalem 32768Hz, ten se vejde odběrem do pár uA.
Plechovky tam byly 14,31818 MHz pro sběrnici, druhá pro procesor případně třetí pro koprocesor, když běžel asynchronně.
Zaslal: so březen 24 2018, 22:04 Předmět:
beny66ka napsal(a):
Nechápu, proč jde na doraz?
Už nevím, jestli jsem to pak nějak zkoumal. Je to jednoduchý měřáček, pár odporů a jedna nebo dvě diody, nic jiného v tom myslím není. Asi to proleze přes parazitní kapacitu diody.
Ten měřáček ještě mám, můžu vyskoušet. I schéma, ale to bych musel chvíli (= dlouho) hledat. Frekvenci už taky nevím, ale nebylo to nic závratného. Jestli si vzpomenu, zítra na to kouknu. Vám to nikomu nedělá?
