Dig.potenciometr asi ne-je požadována regulace po určítých krocích tzn.při zmačknutí tlačítka musí nastavit požadovanou hodnotu nevím jak u dig.pot.s tím zkušenost nemám, ale rád si nechám poradit díky.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 07 2018, 10:13 Předmět:
Přišlo mi, že když tam už máš µC, tak by digitální potenciometr mohl být řešení.
V principu jsou dva druhy, první je řízený nějakou sběrnicí (nejčastěji asi I²C), např. řada MCP454X. Druhý má vstupy Up/Down, u něj nejde nastavit rovnou konkrétní hodnota. Např. řada X9C10x.
Na proud jsem se ptal, protože to může být značně omezující. U digitálních potenciometrů je max proud v řádech jednotek mA.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st březen 07 2018, 10:59 Předmět:
Relé potom připíná různé hodnoty odporů a reguluje místo potenciometru
To je nějaká verze odporového sedmibitového DAC?
Celkovým výstupem z toho celého zapojení je co? 128 hodnot odporu nebo napětí?
A pokud je výsledkem proměnný odpor, v jakém rozsahu se mění? Jaký proud tou kombinací odporů má téct/jaké napětí je na těch odporech?
Nestačilo by třeba svítit LEDkou/PWM na fotoodpor se SW linearizací? I automatická kalibrace by šla vymyslet... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Presne tak, pokud nenapises k cemu to cele slouzi, bude z tebe polovina prispevku pacit informace nebo ti doporucovat nevhodne reseni. Je rozdil jestli tim chces regulovat hlasitost radia nebo to ma byt merici pristroj apod.
Zdravím a díky, bude použito G3VM-61VY2-7x.Je to přepínání svařovacího proudu skokově na předem definovanou hodnotu nastavenou pevným odporem místo potenciometru.
