Sháním řídící desku pračky Fagor 3F 111
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:35    Předmět: Sháním řídící desku pračky Fagor 3F 111 Citovat
Ahoj bastlíři,potřebuji na tuto pračku řídící desku. Přestal mi otevírat solenoid pro aviváž. Cívka je v pořádku spoje se zdají být taky O.K..Novou desku bych sice sehnal,ale ta cena je šílená,tak tady zkouším jestli někdo nemá něco vykuchaného ze staré pračky. Díky
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Triak pro spinani ventilu jsi kontroloval ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Ještě ne,jen jsem v rychlosti mrknul na desku jestli tam něco nehořelo. Ale je pravda,že to může být výkonový spinač. Možná jsem to ukvapeně vzdal,když jsem nikde nenašel schema té desky. Stojí to za zkoušku. Díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Schéma neseženeš a vůbec, bylo by to zbytečný, protože tahle pračka je sračka, a to nejen po stránce elektrický, ale i mechanický. Rumunská výroba, nó.
— Winston Churchill
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 2:03    Předmět: Citovat
Tak tuhle pračku máme cca 8 let a tohle je teprve druhá závada,ta první byl vadná zámek dveří. Před tím jsem měl Ardo a věčně byly vadné ložiska,pak jsem měl Indezit a problematická taktéž. Takže ty řeči o sračkách jsou velmi hloupé. Smile
