Zaslal: pá březen 02 2018, 13:18 Předmět: Plazma LG 42PQ6010
Zdravím a prosím vás zkušenější o pomoc s identifikací této závady.
TV je ze SD a tak o ní nic nevím. Primární závada byl studeňák na cívce L703 a dále vadné tranzistory Q11 ,Q12 a Q16.
Trandy byly vyměněny za nové a pro jistotu byl vyměněn i budič IC703 - IRS21850.
Po zapnutí se ale ve spodní části obrazovky objevil široký bílý pruh a s tím už si nevím rady.
Překontroloval jsem desku ještě jednou na studeňáky, zkontroloval kondenzátory, ale na nic jsem nepřišel.
Prosím proto o radu, co by to mohlo způsobovat, Vás, zkušené elektoniky. Předem děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 02 2018, 13:34 Předmět:
Buď je vadný přímo panel, nebo příslušný buffer na té dlouhé levé desce. Je ten pruh úplně dole, nebo pod ním ještě je kus dobrého obrazu? Zkontroluj součástky kolem toho příslušného bufferu a taky jeho teplotu. Pokud je nápadně horký, bude vadný.
Díky za odpověď. Pruh je úplně dole. Taky jsem si myslel, že bude problém na té dlouhé desce. IO jsou ale zalepené nějakou hmotou podobnou silikonu, takže jejich případní výměna bude asi nad mé síly.
Tak. závada se nejspíš potvrdila. Vadný spodní IO. V prozu se sice nehřál, ale po kontrole součástek okolo měl rezistor 75 Ohm odpor několikrát větší a po jeho sejmutí jsem zjistil prakticky zkrat (odpor 1,1 Ohm) na zem.
Nejdřív se to pokusím nějak očistit a IO sundat. Pak se rozmyslím co s tím...
Díky za odpovď.
Zaslal: pá březen 02 2018, 17:34 Předmět:
Lámacím nožem odřež nožičky, ale opatrně, abys nepoškodil desku pod tím, odřezané nožičky odpájej, stáhneš je cínem, to jde snadno. Až bude IO bez nožiček, teprve to vezmi horkovzduchem, IO má zespodu thermalpad a je přilepený silikonem, riziko poškození desky při odpájení najednou je velmi vysoké.
Zdravím a moc děkuji za rady. IO jsem sundal bez poškození. Desku jsem v místě IO ohřál (udělal jsem si před časem spodní ohřev) a šlo to až překvapivě lehce. Pájecí plošky jsem očistil, vyměnil cín, ale chci se ještě zeptat, jestli je možné IO zapájet takto, protože cín uprostřed trochu brání zajištění IO pruti náhodnému posunutí. Nebo ho podmáznout pájecí pastou?
Děkuji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 03 2018, 16:41 Předmět:
S tym spodnym ohrevom by to malo ist - napatlaj tavidlom, usad IO presne pocas ohrevu, potom ohrev vypni. Ked to vychladne, tak skontroluj a pripadne prespajkuj rucne nozicky.
Zdravím, tak v pátek došel buffer z číny... Montáž se podařila a TV už má obraz celý.
Jsem, ale trochu zklamaný. V obraze (převážně ve světlých scénách) se náhodně zobrazují červené body i tam, kde by určitě být neměly a v těch místech má obraz červený nádech
Prosím, kdo znáte podobný jev, dá se s tím něco udělat, nebo je už jednoduše jen panel na konci své životní "cesty"? Děkuji.
