Zaslal: čt březen 01 2018, 19:29 Předmět: Obraz z PC do více Smart TV přes LAN nebo DVBT
Potřebuji do Fitness centra poslat obraz do 5 ks televizí které jsou již připojeny na koax a také do LAN z PC.
Neřešili jste to prosím někdo?
Existuje nějaká krabice která to z PC umí poslat do LAN?
Existuje nějaká krabice která to z PC umí namodulovat do koax rozvodu?
Existuje nějaký software který to z PC umí poslat do LAN?
Budu vděčný za tip. Našel jsem sotware PLEX, ale tam nechápu jestli to umí více televizí.
Pokud nechceš řešit RF nebo DVB-T modulátor, tak nejlevnější bude streamování obrazu přes LAN. Z PC to budeš posílat pomocí VLC a v TV to zpracuješ přes DLNA např. http://cs.wondershare.com/vlc/stream-vlc-to-tv.html _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: pá březen 02 2018, 7:50 Předmět:
Co by ne? Připoj to všechno ke společnýmu switchi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To není, kam se to má posílat, ale jaký má být výstup (SAP jsem tam nenašel).
Ale není problém si to během chvilky vyzkoušet, např. přes HTTP. Stačí pustit proud a vyzkoušet přehrání, po ruce mám pouze telefon. Nezapomeň dodržet IP adresy + porty (bylo by dobré o sítích něco vědět). _________________ .
