Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 28 2018, 10:09 Předmět:
Tvůj požadavek na výstupu je 20 - 120 V, 4 A.
Při 120 V a 4A je tedy potřebný výkon 480 W.
Účinnost měniče by měla být 85%, což vychází na cca 565W na vstupu.
Čím vyšší napětí bude na vstupu, tím menší průřez vodičů se může použít, nebo naopak tím menší budou úbytky na vodičích. Ale zase nesmí být překročeno vstupní napětí 60 V. Proto bych volil trafo asi 230/40 V.
Při 565 W a 40 V to vychází na proud z transformátoru přes 14 A. S rezervou 15A.
Pak by vyhověl třeba nějaký transformátor z Elektrokovu Znojmo, například typ E5050 SR/SL.
Cenu nutno poptat u nich, nejedná se o typický transformátor v obvyklé řadě výstupních napětí.
Nebo popátrat na webu, kde by se nějaký dal sehnat.
Druhou možností je použít transformátor s typizovaným výstupním napětím 24 V, ale zde se musí počítat s tím, že bude muset být použit gretz na větší proud, větší filtrační kondenzátory, větší průřezy vodičů atd.
V Elektrokovu by měli mít skladem transformátor 230/24 V, 630 W, označení JBC E5050 - 0890. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nemůže použít trafo ani 40V, ani 24V.
Chce regulovat výstupní napětí už od 20V a použitý DC/DC měnič je zvyšující, takže DC napětí na vstupu musí být menší než 20V např.cca 18V.
Zaslal: st únor 28 2018, 10:29 Předmět:
Aha, to mě uniklo, je to pouze StepUp converter.
Potom tedy musí použít trafo 230/12 V, výkony jsou pořád stejné, takže třeba v tom Elektrokovu koupit typ JBC E5050 - 0889 (230/12 V, 630 W). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 28 2018, 10:31 Předmět:
Na tohle bych použil spíš snižující měnič. Zvyšovat 20V na 120V/4A už není nic jednoduchýho, když se to má navíc regulovat od 20V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
regulaci DC výstupu zajišťuje samotný výrobek, jde asi jenom o vhodné vstupní trafo a usměrňovač.
To trafo 230/12V 630W by bylo dostačující?
Kdybych se spokojil s regulací od 30V mohl bych použit transformátor 400V/24. Nebylo by to lepší?
Díky
Pak mne ještě napadá autotrnsformátor.Ten by stačilo jenom usměrnit a odfiltrovat...
Regulace by nebyla tak konfortní, ale regulované napětí o dostatečném výkonu bych mněl.
Zaslal: st únor 28 2018, 10:48 Předmět:
Ten Tvůj měnič možná udělá ze 60V napětí 120V/4A, ale z 12V při 4A to podle mě nedá ani omylem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevím zda těm parametrům co udává prodejce jde věřit, a nemám s konvertory zkušenosti. Mám doma jeden malinký co z 5V udělá 24V /cca 300mA.
Podle údajů by měnič měl dát při vstupním napětí 60V na výstupu až 120V, jaký tam ale bude proud neuvádí.Je vůbec možné, aby při 12V na vstupu bylo na výstupu 120V?
Zaslal: st únor 28 2018, 11:44 Předmět:
Možný to je až do okamžiku, než se výkonově přesytí ta tlumivka. A podle její velikosti to nedá.
P.S. Teoreticky spočítaná tlumivka pro 12V->120V/4A 150kHz by měla průměr kolem 5cm a tekly by tam špičkově proudy kolem 50A. Ale to je jen teorie, bez započítání účinnosti atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No a nemá někdo nějakou jednoduchou a levnou konstrukci zdroje co by splňovala moje požadavky 20-120V 4A?
Možná to je blbost, ale co tak zapojit do série 4 - 5 výstupu regulovatelných stabil. zdrojů 0-25V a na vstupu je živit nějakým výkonným trafem?
Takových zdrojů za slušnou cenu by se na Ali dalo vybrat.
Zaslal: st únor 28 2018, 13:04 Předmět:
A proč musíš nutně zvyšovat? Já vím, že step-down či PWM na tyhle napětí běžně nekoupíš, ale má to naději fungovat i při relativně jednoduché konstrukci.
Teď jsem měl na stole americkej zdroj 230VAC na 24VDC, provedení "medical", proud podobný, bez jediné tlumivky či trafáku (kromě budících traf fetů). Docela rarita. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Není nutné zvyšovat, důležita je ta regulace v rozmezí těch 20-120V 4A.
Otázka je, zda je něco v rozumné cenové relaci při použití step-down zařízení.
Napadá mne nějaký frekvenční měnič? Nebo jsou nějaké jiné možnosti?
A za jakou cenu?
Ty zdroje do série by vyšly na 350,-kč.Akorát ten transformátor by bylo třeba splašit třeba na bazaru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
