Zaslal: st únor 28 2018, 14:49 Předmět:
A zátěž je jaká? Motor, žárovka, ledky? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
zátěž budou dvě elektrody v elektrolytu.Podrobnosti přesně neřeknu, protože to dělám pro kamaráda.Vím pouze, že se jedná o anodizaci kovů, používá se titanová elektroda.Změnou napětí lze dosáhnout určitou barvu kovu a proud by neměl překročit 3A.
Zaslal: st únor 28 2018, 16:48 Předmět:
Mě napadá hromada řešení, vždycky skončím na ceně nebo složitosti, ale určitě je tady někdo, kdo to zná líp a hlavně prakticky, jak to vyrobit levně.
Primárně je důležitá stabilizace/omezení proudu nebo napětí? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 28 2018, 17:10 Předmět:
Mám strach, že i tak neprojde parametr "cena". Ale ono lze obecně těžko pro 500W postavit něco za 12USD... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jeden mám zrovna na stole.Ze zdroje do něho pouštím 26,7V, na trimru lze regulovat skoro od nuly po cca 25V.Při 12V na výstupu a zátěži 21W(žarovka z auta) odběr 1,7A.Vstupní proud 0,76A. Cladiče nejsou ani vlažné.
Ještě budu laborovat, zvyšovat zátěž a měnit napětí.Musím se dopočítat, jaké trafo zvolit na vstup, aby mi utáhlo 5 těch modulu.
Zaslal: st únor 28 2018, 17:29 Předmět:
Na chladiče kašli, hlídej si teplotu cívky(tlumivky).
A jestli chceš jít touhle cestou, zkus vymyslet a dát do serie dva měniče s LM2596HV (nebo 2576HV) s patřičnou cívkou a vymysli, čím to budeš napájet, aby to bylo oddělený od sítě.
5 modulů = 5 oddělených trimrů. Tandem je jednodušší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
trimry mají 10k.
předpokládám, že nemohu jedním trimrem ovládat všechny moduly současně.
Kdysi jsem viděl snad i 3 potenciometry na jedné hřídelce.
chtělo by to víceotačkove, aby regulace byla jemná.
Kdyby se moduly nastavovaly samostatně, tak by to nemělo vadit v sérií půjde celým obvodem stejný výsledný proud podle zátěženebo to pletu?
Na konec bych vřadil voltmetr, kde by šlo vidět výsledné napětí.
Zaslal: st únor 28 2018, 18:10 Předmět:
Jak se to bude chovat v praxi skutečně nevím, ale vzniká Ti z toho parádní orloj.
Umíš taky něco postavit, nebo jen nakupovat v Číně? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Upřímně jsem toho moc nepostavil, ale pravda je, že v dnešní době se to moc už ani nevyplatí.Zjistil jsem, že časově, ale hlavně finančně je lepši koupit moduly a pak je "pospojovat".
Je to sice ttrochu degradace bastlíření, ale myslím si, že hodně baslířu to tak už provozuje.
Mám doma dvoukanálový zdroj (ubaslený) na kterém jsem nastavil 8 a 4 volty, dál do serie a po zapojení zátěže na ampermetrech šel stejný proud.
Což jsem si ověřil předchozí "pochybnost".
Takže objednám 5 precizních potenciometru 10k a bude. Na Ali jsou potenciometry za 25Kč/ks.(když jsem stavěl zdroj, objenal jem v GME za 250Kč/ks!)
Myslím, že to bude slušně fungující regulovatelný zdroj 1,5-120V DC/až 9A(doporučujou ventilátor)
Jediný zádrhel bude vstupní transformátor.Tam na velikosti už záleží.
Zaslal: st únor 28 2018, 18:33 Předmět:
Pět precizních potů Ti z toho "slušně fungující regulovatelný zdroj 1,5-120V DC/až 9A" určitě neudělají. Ale bude to hezká zkušenost pro verzi číslo 2.
Ale nic si z toho nedělej, v praxi většinou "nějak" funguje většina zařízení až od verze 3 a opravdu dobře tak od páté verze výše (díky zpětné vazbě z praxe). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Proč by to nemohlo slušně fungovat ...?
Přiznávám, že ovládat jedno výstupní napětí pomoci 5-ti potenciometrů není zrovna komfortní, a už vůbec ne profesionální řešení, ale to je snad jediná nevýhoda celého "projektu".
Hledal jsem profi zdroje 0-120V/10A na netu, a cena za ně začíná na 10000,-
Jsem levnější
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st únor 28 2018, 18:48 Předmět:
A na těch 5 potenciometrů se dají řemenice, mezi ně napínací kladky (nebo se potenciometry uspořádají do pětiúhelníka), nasadí se ozubený řemínek přes všechny, na jednu řemenici knoflík a je to _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st únor 28 2018, 18:50 Předmět:
Doufám, že zveřejníš výsledek.
A ten trafák taky nebude žádnej "drobek", ale možná jich dáš taky 5 paralelně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
