Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 25 2018, 22:36 Předmět: Kávovar Schaerer Siena 1
Zdravím mám dotaz, měnil jsem O-kroužky ve spařovací jednotce, vadí moc když nejsou ze silikonu ale z EPDM? Občas to trochu vrže. Silikonové jsem nesehnal..
Původní kroužek je trochu jetý..
Kávovar..
_________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5193 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 26 2018, 7:03 Předmět:
Zmer prumer a zkus i tloustku gumy krouzku... mozna neco v praci najdu, kolega dela SAECO a v servisni sade byvaj dve velikosti - ta vetsi mu permanentne prebyva. Tesnici krouzek je potreba po vymene trochu namazat servisnim mazivem a pak nechat udelat par proplachovych kav
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po únor 26 2018, 7:07 Předmět:
Pri 100°C nastáva trvalá deformácia (versus Silikon 175°C) ...asi nie.
O krúžky kupujem ND pre kavomaty .
V cz nenakupujem, ale určite bude aj lepší eshop.
Zaslal: po únor 26 2018, 7:22 Předmět:
Originál je 37,69x3,53 VMQ ale v sobotu jsem v Brně sehnal jen 38x3,5 EPDM ... Ještě se na nějaký e-shopy mrknu, nebo z ebay celá sada.. Hlavně jsem chtěl vědět co ten materiál. Jo a mazal jsem to silikonovou vazelínou, a. Něco jsem si i přečetl než jsem se do toho pustil. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
