Zaslal: st březen 07 2018, 15:34 Předmět: Voltmetr
Čau. Potřeboval bych nějaký tip jak zapojit ručkové měřidlo tak aby fungovalo jako voltmetr s měřícím rozsahem od 12 do 13V tj. 12V výchylka 0 a 13V výchylka max. Dík.
Zenerka přepólování snese, ale k ní připojené měřidlo nejspíše Ne!
Tedy přepólování ano, ale na zenerce je nějaké napětí větší, než na diodě, která se z ní stane po přepólování. A to napětí (po přepólování) může poškodit měřidlo.
Naposledy upravil barnodaj dne st březen 21 2018, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Ale opravdu se vyplatí přečíst si ten článek na Žirafovinách.
A navíc zenerova dioda má na začátku charakteristiky koleno, kde nebude stupnice lineární, kus ji bude nevyužito nebo se bude muset zvlášť nakreslit.
Tak že jednoduché řešení, jenom se zenerkou není ideální.
Naposledy upravil barnodaj dne st březen 21 2018, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Článek na žirafovinách jsem četl. Voltmetr jsem zapojil jako můstek a v jeho úhlopříčce je zapojeno měřidlo s předřadným odporem.Jako zdroj ref napětí používám TL431 v sérii s odporem. Měřidlo je připojeno na katodu TL431 a střed děliče napětí. Napadlo mě že pokud ta dioda co je připojená mezi A a K v obvodu TL431 je tam jako ochrana proti přepolování tak přidám ještě ke spodnímu odporu děliče diodu která bude polovaná při běžném měření závěrně. Při náhodném přepolování celého zapojení se otevře dioda obsažená v integrovaném obvodu. I dioda připojená ke spodnímu odporu děliče se otevře. V úhlopříčce můstku je pak napětí blízké nule.A tak je chráněno měřidlo.
