Snimac napatia/Overvoltage protection
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 19:12    Předmět: Snimac napatia/Overvoltage protection Citovat
Ahojte,
riesim problem so snimacom napatia, ktory by sluzil ako overvoltage protection.
Potrebujem snimat napatovu linku, ktora moze nadobudat hodnoty 0-500V, s tym, ze pri cca 480-490V by vybavila ochrana. Malo by to byt oddelene galvanicky, cize asi idealne optoclenom (OC).
Mal som navrhnute riesenie s OC (817A), s rezistorom medzi power line a anodou LED OC. Regulacia (trimer medzi A LED OC a GND) je velmi obmedzena, a v podstate simulacie zataze na optotranzistore OC - LED, svietila uz pri cca 100V...
Premyslal som nad jednoduchym tranzistorovym komparatorom, ale narazam na limit vysokeho napatia.
Potrebujem cim jednoduchsie riesenie, presnost to nemusi mat velku.
Neriesil niekto nieco taketo?
Dakujem.
 Soubor:  IMG_20180222_182241.jpg
 Velikost:  31.14 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  235%5B1%5D.jpg
 Velikost:  81.39 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Delic a zenzerka?
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Jestli je tam jen stejnosměr, tak odporovej dělič klidně 1:1000 a za něj komparátor.
Pokud tam je střídavina, tak nejdřív trafo a za něj usměrňovač, dělič na malým napětí a zas komparátor.
Ani v jednom případě se neobejdeš bez tepelně stabilní napěťový reference - samotný zenerky jsou moc utíkavý s teplotou a navíc šumějí, lepší je nějaká integrovaná referenční "dioda" - TL431 minimálně, kdybys to chtěl jo echt stabilní, tak REF10 a podobnou součástku.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Polaborujem so zenerkami.
Komparator ano, ale potrebujem k tomu dalsie napajanie... a to nemam (jedine zase velky R a zenerka zo sledovaneho napatia).
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Hlavně jednu zenerku paralelně s led (opto) a rezistorem.
I když máš odporový dělič, stačí pár peaků a LED se odporoučí.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Peaky by tam nemali byt, jedna sa o klasicke usmernene napatie, riesim to kvoli ochrane C, ten ma menovite U 500V (podla DS max je 550V), a pri napati v sieti 250V~ a menovitej zatazi je na nom cca 480V...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Kdyz tam bude mit takovy delic jaky bude muset mit, hned tak nejaky peak optoclen neoddela.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 23:13    Předmět: Citovat
S TL431 třeba takto:
 Soubor:  Přepětí.png
 Velikost:  7.89 kB
 Staženo:  91 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:20    Předmět: Citovat
Dakujem za rady, zatial som to spravil so zenerkami, potestujem, uvidime, ak sa to neosvedci, pojdem do TL431 (masar dik).
