K: 3,5" FDD 26pin
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:14    Předmět: K: 3,5" FDD 26pin Citovat
Koupím 3,5" disketovku s 26pin konektorem. I dvě.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 20:13    Předmět: Citovat
To jsou které? Už jsem to dlouho neviděl. Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Mala by sa dat urobit redukcia na beznu 34-pinovu mechaniku.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Jednu dobu to byla nepostradatelná periferie starších ntb.
Má připojení flexo kablíkem, nebo zakončení MLW26? Nevešla by se do zamýšlené aplikace běžná mechanika ze stolního PC? Pokud nemá originál schválně něco odlišně a vejde se (po případné úpravě) tvarově a prostorově, mnohokrát jsem řešil pouhou kabelovou redukci (ntb. mechanika nemá DS1..3 a extra napájecí Molex).
Slim mechanik mám v zásobách pro MZ-800 asi 10ks.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Se dá použít normální 34pinová, jen se trochu předrátuje.
— Winston Churchill
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Asi mám, klidně dvě? Rozměr to má shodný s běžnou mechanikou 34 pin.
