Zaslal: pá únor 16 2018, 16:39 Předmět:
Jo aha. Takže největší jistotu poskytuje FAT32 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: pá únor 16 2018, 17:13 Předmět:
no i kdyby to z toho satu cpal na feritku, tak tam potrebuje filesystem
Tak to jste mě klucí potěšili - zavzpomínám na doby , kdy jsem stavěl krystalky , koupím vagon starých radií , vymontuju feritový antény , k tomu připojím pár kondíků - nejlépe z vn rozvodny na kompenzaci účiníku (ty jsou nevětší a mají velkou kapacitu),pro jistotu pár UPS-ek k udržení informací , vše paralelně zapojím , naložím na návěs a můžu vesele drandit po vlastech českých ....
Zaslal: pá únor 16 2018, 18:15 Předmět:
pepik9 napsal(a):
exFAT vznikl proto, že za používání NTFS ve spotřební elektronice požadoval MS licenční poplatky.
Jako by nebyly jiný, mnohem lepší (a ještě k tomu open source) souborový systémy
I když teda nevím, jestli je woknouz ochotnej umět F2FS, ext4, Btrfs, XFS,… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 16 2018, 18:54 Předmět:
Krakis napsal(a):
Absolutně nepochopenej princip "prošívaný" feritový paměti - ta je tzv. "trvalá" = udrží informaci i po vypnutí napájení (ta se právě udrží v těch zmagnetizovanejch feritovejch jádrech = netřeba ani kondíky, ani UPSky...). Ano, návěs nebo železniční soupravu bys na to množství dat váhově resp. objemově potřeboval, ten zbytek ti ale poněkud uniká ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 16 2018, 19:21 Předmět:
Krakis napsal(a):
... -bylo to psáno s nadsázkou.Chtěl jsem pouze pobavit.
OK - vzato na vědomí. Ale i tak - s podobně "zorganizovanou" pamětí doletěli Američani už v letech 1968 až 1972 (= aktuálně před 49 lety!!!) 3x do těsný blízkosti Měsíce plus 6x až na samotnej Měsíc a ve všech případech zas zpátky ... a bez ztráty "kytičky" právě u týhle techniky. Selhání se dočkali u něčeho mnohem jednoduššího a zdánlivě mnohem blbuvzdornějšího - naštěstí jenom 1x a ani v tom případě, i když to bylo hooodně vachrlatý, tak to nedospělo do fatálních konců ... Když si vezmu spolehlivost dnešních dostupnejch flashek a SD-karet, nechápu s čím v roli pamětí dnešní kosmický tělesa lítají - ale s tou nejmodernější paměťovou technikou by daleko nedoletěly ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 16 2018, 23:32 Předmět:
Pro tehdejší techniku byla feritová paměť vrcholem pokroku. Uvědom si, že skutečně spolehlivý polovodičový paměti na bázi programovatelný kapacitní buňky s CMOS mazatelný UV světlem (EPROM) se rozšířily až zhruba 10 let pozdějc a paměťový buňky založený na logice NAND s elektrickou možností přeprogramování (flash) ještě o dalších 20 let pozdějc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 17 2018, 15:17 Předmět:
Ak by tam naozaj potreboval dava subory vacsie ako 4 GB, tak sa to da rozdelit na dve particie - prvu FAT32 kvoli kompatibilite a druhu NTFS alebo exFAT na velke subory.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so únor 17 2018, 18:04 Předmět:
Jenom upozorňuju, že ve widlích se formátování na FAT32 více než 32GB disk pomocí vestavěného formátovače nepodaří. Nutno použít alternativní aplikaci. Mikrosoft asi zapomněl, že jejich vlastní souborový systém zvládne až 2TB oddíl.
Strana 2 z 4
