Zaslal: st únor 14 2018, 23:04 Předmět: Myčka Siemens - nečistota v labyrintu.
Ahoj
v labyrintu myčky jsem při vysoušení vody ze spodu myčky náhodou objevil nějakou špínu v labyrintu.
Měl bych to nějak řešit - nebo je to v pohodě ?
Zaslal: čt únor 15 2018, 0:12 Předmět:
To bude vodní kámen. Použij na to nějakou kyselinu, třeba octovou, citrónovou, H₂SO₄, HCl, nebo colu (Coca-Cola, Pepsi; kde je kyselina ortofosforečná). Prohlídni taky napouštěcí ventil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 15 2018, 7:13 Předmět:
je v tom odvzdušňovací ventil. Pokud je zanesený, může napouštět míň vody popř špatně vypouštět. Čištění je dost problematické, protože tam jsou velmi úzké kanálky. Zdroj nečistot je sražená mastnota s mycím práškem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 15 2018, 8:50 Předmět:
Myčka mi špatně napouštěla a pomohl horký ocet. Ale bývá tam i takové blátíčko a to jde špatně. Něco šlo mechanicky rozrušit strkáním tvrdší bužírky a pak proplachování vodou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
