Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 06 2014, 21:05 Předmět: SMD code BY5
Zdravím přispívající . Donesl mi soused nabíječku na elvozík , zůstala v dešti venku ... Mimo 17N80 odešlo i něco okolo . Mimojiné nejspíše její budič -znak BY5 SOT 223 . Poradí někdo co to jest ? Děkuji
Pokud to nebude Zenerka, mohlo by jít o LDO regulator od "Richtek" (hodně provedení v různých pouzdrech). V tabulce prvních 2 znaků taky můžeš zkusit i jiné možnosti než BY (opticky podobné - 8Y, 3Y, EY, .. ), pokud 100% nevíš "SMD Code".
Naposledy upravil cikan dne čt srpen 07 2014, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 07 2014, 18:25 Předmět:
Kdyby mi šly vložit fotky , tak tam jsou i jiné zenerky Y a Z . Zdroj je to WS 230-1 m-i china pro nabíjení aku na invalidním vozíku . Ta součástka je i na výstupní straně . Na diodový test by to mohlo bez znalostí ostatního zapojení odpovídat na NPN darlington . Mezi 1-2 je dioda , mezi 1-3 je duodioda . Nemám vypájeno . Tedy u té nejspíše nepostižené součástky na výstupu . U té asi poškozené 1-3 vysoký odpor .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 08 2014, 6:11 Předmět:
kód "BY", pouzdro SOT-89 (SOT223 je, myslím, nižší) - součástky jsem opsal (no ofotil - kopírovat z ní nejde) níž. Zdroj: zde - musí se projít dvouma serverama s reklamama, ale knížka se hodí.
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: pá únor 16 2018, 8:33 Předmět:
Dostala se mi na stůl tato nabíječka a pro případné "hledače" smd kodu BY5 jsem přesvědčen, po proměření tohoto dílu,že se jedná o N-FET 2SK1334 v pouzdře SOT-89.
