Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7597 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út únor 13 2018, 23:10 Předmět: Info o dostupnosti, ceně - Tesla MC 400 subtalíř a talíř
Zdravím.
Dostal se mi do pracek polovrak černé (tu jsem viděl prvně, měl jsem zato, že jsou jen šedivé) Tesly MC 400.
Stav: raménko v pohodě, elektricky to "žije", sice nesvítí ty zelené diody ale na doteky to reaguje, motorek se točí a při přepnutí rychlosti se mění otáčky. Raménko najede nad "desku", klesne, na stop to reaguje. Motorek se tedy roztočí hned po zapnutí, tak to asi být nemá.
Chybí subtalíř a talíř, gumu a to nerezové kolečko doprostřed mám.
No a o ten talíř a subtalíř jde. Dá se to někde sehnat? Kolik to tak přibližně stojí?
Nemusím to mít "zítra", spíš mi jde o to získat přehled, zda se do toho vůbec pouštět.
Mám ještě jeden, bezproblémový s rovným talířem a ten slouží dobře.
Díky _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
"Zelené diody" nejsou ve skutečnosti diody. K indikaci jsou uvnitř žárovky. Talíř i subtalíř je záměnný s díly na NC 440, 450, 452, 500, atd. Měl by mít pan Zatloukal z Litovle. A nebo za příslušnou pálku jistý Jarda...
Zaslal: st únor 14 2018, 9:27 Předmět:
No vida, zkusím tomu panu Zatloukalovi napsat. No a jistý Jarda ať si to narve do špic.
Jen si nejsem jist shodou subtalíře u NC500, tu jsem měl a subtalíř tam byl plastový, sem patří takový ten hliníkový nebo co to je.
Ty talíře nejspíš stejné budou, jen ty ostatní nebudou mít uvnitř tu stupnici pro stroboskop. U žárovek mrknu na hodnoty a koupím je, to bude stát pár korun.
Jestli byl u NC 500 plastový, tak ten tam nepatří. Kromě NC 500 zbylé jmenované stroboskop mají. Žárovky jsou uvnitř myslím telefonní, na 24 V a jedna na 60 V. Ale radši se podívej. Motorek pohonu talíře by se měl roztočit až po doteku na senzor START.
Zaslal: st únor 14 2018, 21:35 Předmět:
Čumím do schématu, jsou to 24V 50 mA, snad je seženu. Nejspíš je někdo "kanibalizoval", nesvítí ani jedna. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
