Vymením elektronky za osciloskopickú obrazovku -přejmenováno
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 18:36    Předmět: Vymením elektronky za osciloskopickú obrazovku -přejmenováno Citovat
Vymením elektronku EL51 alebo 6s33s alebo 6a3 za osciloskopickú obrazovku 7 až 10cm.B7S2,DG7125 a podobné.Nie 7QR20.
 Soubor:  6S33S.jpeg
 Velikost:  5.01 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  EL51_f.jpg
 Velikost:  21.71 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  6a3_a.jpg
 Velikost:  8.11 kB
 Staženo:  55 krát
Naposledy upravil efi55 dne ne únor 25 2018, 13:01, celkově upraveno 2 krát.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Ahoj,mohu vědět na co to potřebuješ? Mám tu DG7-132 nebo 125 ted nevím, musel bych se podívat.
efi55
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Mal by som záujem o tú obrazovku.Potrebujem to do osciloskopu.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Pro" pavelh, "
"Mám tu DG7-132 nebo 125 ted nevím, musel bych se podívat."
Pokud by jsi měl obrazovku DG7-132, měl bych zájem, nejlépe i s paticí, ale není podmínkou.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Mám B10S6 a B13S8s.
efi55
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Ja potrebujem obrazovku 7až 8cm.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Ještě mám Telefunken LB8.
Viz tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66218
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/obrazovka_115.jpg
nebo:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_lb8.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/043/l/LB8.pdf
