Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 12 2018, 23:11 Předmět: Identifikace lithiových článků
Zdravím přítomné a znalé. Dostal se mi do rukou tento akublok. O jeho historii nevím nic. Zkoušel jsem podle těch čísel na nálepce hledat na Googlu, ale nic relevantního jsem nenašel. Pack se skládá s 6 článků rozměrů 130x65x16 mm. Napětí každého článku je v rozmezí 4,002-4,005 V. Nepoznáváte je někdo náhodou nebo nevíte kde najít datasheet k těmto článkům. Potřeboval bych vědět mám-li je nabíjet jako Li-lon,Li-pol nebo Li-fe. Děkuji za případnou pomoc.
