Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Trafo VA - W
danton3
Nováček
Nováček
Založen: Mar 18, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:54    Předmět: Trafo VA - W Citovat
Zdravím.
Můžu použít bílé trafo http://hadex.cz/g059-elektronicky-transformator-et-50-12v-ac--pro-osvetleni/ místo originál černého? Obě jsou AC / AC. Připojen spotřebič -barevná hudba (foto), né žárovky.
Díky.
 Velikost:  133.7 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  58.48 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  22.64 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  126.97 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Naposledy upravil danton3 dne po únor 12 2018, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Team member
Team member
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Spíš bys měl vyfotit štítek těch světel, bez toho jsou ty údaje k ničemu. Jo vlastně, ty to chceš nahradit obráceně, tím bílým. To bych asi neriskoval, to bílý je určený spíš jen pro žárovky. Nějaké elektronice uvnitř světel by to mohlo vadit.
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:02    Předmět: Citovat
Obávám se, že nelze. Z toho elektronického trafa pro halogenky neleze 50 Hz, ale nějakých VF kolem 30KHz. Druhý problém je napětí, které se velice mění podle zátěže.
danton3
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Štítek už tam je.
danton3
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Právě že hledám náhradu za dva origo zdroje. Barevné jsou dvě stejné, tak ale jen jedno trafo pro obě. Hadex má jen toto a jinde jsem nic neobjevil.
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Tak napadají mě dvě možnosti- buď se podívat po nějakém hooodně starém routeru, switchi, hubu, tam se kdysi dávaly AC adaptéry.
Nebo sehnat jakýkoliv starší adaptér s klasickým trafem a výstupem 12V DC, který půjde rozebrat. Vevnitř odpojit veškerou elektroniku (vyjma případné pojistky) a střídavý výstup z trafa poslat rovnou do kabelu.
Tak ještě možnost č.3- zkusit poptat v Elektrokovu znojmo tyhle trafa: http://www.elektrokov.cz/produkty/jednofazove-transformatory-zalite-v-plastovem-krytu-se-snurovymi-vyvody-nebo-svorkami
dj_Paul
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 13:54    Předmět: Citovat
11.5V ?
https://www.tme.eu/cz/details/pfs20s_11.5v/zasuvkove-napajeci-zdroje/breve-tufvassons/pfs-20s-230115v/
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Dj_Paul: to bude taky jen spíňák, v návodu je psáno vstupní napětí 110 - 230 V.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 14:47    Předmět: Citovat
Na spinany zdroj je to velke a tazke.
Naposledy upravil rnbw dne po únor 12 2018, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
SMITH
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Skoč do elektro a zháňaj niečo také to ...
https://www.conrad.cz/transformator-slv-227160-230-v-12-v-60-va-ip44-cerna.k610270
Ten to je zbytočne výkonný , bude ti stačiť 20-30 VA
dj_Paul
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
já bych neřekl... Uvádí hmotnost 520g. to odpovídá železnému trafu. V parametrech se dále uvádí 230VAC
danton3
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Našel jsem trafo s výstupem =12V 4A. Když vyrabuji usměrňovač, utáhne to paralelně zapojené ty dvě barevné? Mělo by. A byl by pokoj.
forbidden
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Utáhne, má to 48 VA.
danton3
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Tak bezva. Do pěti počítat umím, ale furt mám problém ve vztahu V, A proti VA.
Díky.
forbidden
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:56    Předmět: Citovat
V x A = VA = W (většinou, pro stejnosměrný veličiny hlavně)
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
