Zaslal: pá únor 16 2018, 21:43 Předmět: Kapalina v reproduktoru.
přeji hezký večer. Právě jsem rozebíral poškozený výškáč, že si z něho vydoluju magnet. Na tom výškáči je "10L055; 6Ω-10W a byl v takovým placatým plastovým boxu spolu s velice oválným basovým reproduktorem. Mělo by to být ze Samsung TV. když jsem odtrhl membránku u toho výškáče, tak ta kmitací cívka byla od nějaký hnědý kapaliny. Ve zduchový mezeře byla souvislá vrstva tý hmoty. Když jsem ji zkoušel oddělat, zase se spojila - Olej, co jde na magnet, tak to jsem ještě neviděl. Co je to zač, to je nějaký chlazení?
Zaslal: pá únor 16 2018, 22:07 Předmět:
Ano.
Odborně se tomu říká ferrofluid a není to chemicky nic jiného, než středně hustý, silikonový olej s kysličníkem železa. Něco podobného, jako by jsi umyl aktivní vrstvu z mgf pásku a vmíchal to do toho oleje.
Díky jehličkám toho kysličníku tepelně poměrně dobře vodivý olej ve magnetické mezeře drží, "nevyteče" a jeho střední hustota příliš nesnižuje charakteristickou citlivost a nezkracuje horní vyzařovanou mez.
Používá se to ale jenom u měničů s minimální výchylkou - výškových, nebo i středovýškových s vyšším dělicím kmitočtem.
Není to úplně navěky, za nějaký léta to bohužel částečně vyvzlíná.
Jsou tam proti tomu sice různý opatření, ale kdo zná obecné chování silikonového oleje, tak chápe.
Co mám informace, tak úplně čistý silikon to není, je v tom přimíchaný ještě něco, co dobře váže jehličky kysličníku železa a zároveň má zabraňovat přitahování jehliček k pólům. To se ale skoro u žádného druhu nedařilo.
Měl jsem trochu světlehnědého a trochu úplně neprůsvitného černidla. Ten hnědý byl takový "obyč" do běžných výškáčů a druhý byl drahý jaxviňa a určený do driverů JBL.
U vysoce výkonných měničů je potřebí čas od času množství zkontrolovat.
Pohříchu se na úbytek, nebo úplné vymizení ferrofluidu přijde až v momentu, kdy cívka měniče shoří, nebo ji přetížení "přismahne".
Míň známý je fakt, že se zrovna touhle sračkou dá celkem slušně "vytunit" ARV360x tak, že ztratí tu typickou jedovatost a zároveň snáší dost velký příkony. Mám tou černou JBL sračkou "vytuněný" přes deset let ARV3608 v ARS1058. Zatím to drží jak židovská víra, nepovedlo se je odstřelit ani 208THX, ani Emitteru I. a nepovede se to myslím ani DA-P9500.
Zaslal: pá únor 16 2018, 22:23 Předmět:
Ale překvapuje mě, že to bylo v běžným přímovyzařujícím reproduktoru do spotřebky. To není úplně obvyklý. Jak to byl starý televizor a nemáš fotku toho repráčku?
Jak jsem psal výše, bylo to spolu s oválným "basovým" reprákem v plastovým placatým boxu. Basák měl vyveden z boku bassreflexový otvor, sám reprák zářil dolů do škvíry zadělané plechem a výškáč dopředu.
basový reprák má dvě kmitací cívky, dva magnety - jedinou tuhou membránku. Každá kmitačka je vyvedená zvlášť, ale zapojena byla jen jedna.
Já to nedokážu posoudit. V tý televizi jsem to nezkoušel, protože jsem se dostal pouze k těm reprákům, ale když jsem na to připojil rádio (TEA5767+LM386), tak tam nějaký náznak středobasů byl. Korektně to posoudí ten, komu tohle hraje v televizi
Zaslal: pá únor 16 2018, 23:11 Předmět:
No hrozně právě. Tyhle jejich širokopásmový "ultrasmetáky" byly důvod, proč jsem onehdá sháněl teslácký ARZ631...
Tyhle valmezácký smetáky, jakkoliv škaredě můžou působit, hrajou při svý citlivosti a dvěma dovolenými watty oproti těm rejžovým ludrám naprosto luxusně.
Asi je to záměr - měl jsem dva stejný kusy, vytažený z TV Sony!, rozměr asi tak 80x250, byly doplněný ještě dvěma podobnýma výškáčema.
Měly fakt nechutný hrb, určitě záměrný akcent někde mezi 2-3k, prostě typicky "uřvaný reprák", bez nějaké elektrické korekce jinde nepoužitelný. Měl jsem i pár podobných kratších, některé i s poměrně velkým dovoleným příkonem, ale všecko to stálo za prd. Když to mělo poddajný závěs, tak jakoby do hloubek jo, ale zas výšky naprd, ani v ose ne. A ty kousky s klasickou dvojvlnkou zas opačně.
Ty teslácký umí v šesti litrech zahrát oboje naráz...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 16 2018, 23:17 Předmět:
V tych tenkych LCD nie je ziadne miesto, preto sa musia vyrabat taketo kompromisy. Aj tak zvuk nie je dobry a komu sa nepaci, nech si kupi nejaky "soundbar" nezmysel.
