Zaslal: pá únor 09 2018, 17:22 Předmět: Žehlička Eta typ 241-2, kam se žárovkou?
Dostala se ke mě nesmrtelná žehlička Eta typ 241-2, duben 1979, funkční, ale nesvítí žárovička a navíc v ní rachtalo. Nevim, jestli to byl jiný sub-typ, ale v jiné jsem kdysi měl doutnavku, už spálenou, po náhradě cajk. Tady je žárovička na 2,5 V, možná ani to není originál, co já vim.
Každopádně v čokoládě jsou 4 svorky: nahoře postupně nula, fáze, žárovička a zem. Dole jsou vývody tělesa žehličky. No akorát že druhý kablík od žárovičky, očividně k něčemu připájený, odpadl a lítal, to bylo to rachtání. Nemůžu najít, k čemu to vlastně bylo připájené a jelikož je jen na 2,5 V, tak ani nevim, odkud tak malé napětí, je tam nějaký termočlánek? Nebo to krmí nějaké svodové proudy z tělesa? Tak kam s tím?
Zaslal: pá únor 09 2018, 17:28 Předmět:
Nejspíš byla odbočka přímo na tělesu, na cca 1/100 jeho dýlky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 09 2018, 17:46 Předmět:
Měl by tam být odpor v sérii s tělesem, žárovka paralelně k odporu. Je to meandr z holého odporového drátu.
Tedy pokud jde o typ, kde žárovka svítí při odběru proudu, ne při pouhém sepnutí termostatu.
Zaslal: pá únor 09 2018, 18:21 Předmět:
Odpor je vevnitř pod krytem - z jedné svorky přímo na termostat.
Změř napětí zapojeného vývodu žárovky proti pracovním svorkám při zapnuté (topící) žehličce. Na některé by měl být příslušný úbytek pro žárovku.
