Ono to nieje problém. Pokiaľ je priestor (alebo kam to umiestniť). Ono to ide aj z lacnými LED reflektormi. -kopa akvaristov to používa a v pohode.
Ako so písal 4000-5000 Lm plne postačuje na 100 L krásne rastlinné akva.
Naposledy upravil lopez dne pá únor 09 2018, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Skrátim to tak - že LED chladenie potrebuje. - ak sa to chladiť nebude? - zníži sa životnosť (a to značne).
Toto je na tom 160 L akva a sú tam 2x39W T5 trubky a môžem povedať že tie 2 vetráky spravia svoje...
To foto som robil priebežne....2 vent. tlažia vzduch a v predu mám otvor (výfuk) - ten a fotke nieje.
Dnes som k dalsiemu 5m LED pasku pridal ten isty dalsi 5m pasik...
Je to LED pasik SMD 3528 - celkovo 48 wattov, 3000-4000 lumenov, 600 lediek a farba svetla studena biela.
Tak pockam a uvidim co sa bude diat...
No ako som písal 4000-5000 LM na cca 100 L stačí aj na pestovanie náročných (farebných) rastlín. A toho náročného (pozrel si tie moje akva) som mal toho dosť.
Trubice alebo LED (pokiaľ ide o to fotosyntetické spektrum) tak sa to rieši tak že sa kombinuje 3000K + 6500K.
3000K je žltá a má to červené spektrum celkom dobre pokryté
6500K je biela a troch do modra takže je aj modré pokryté
4000K je taky stred.
Ale akékoľvek sa použijú rozdieľ v raste nezbadáš. To už mám "dačo" odskúšané a odpestované.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 10 2018, 13:57 Předmět:
Rostliny potřebují všechny složky spektra, ale každá složka má na růst jiný vliv. Červená podporuje vytváření chlorofylu, pokud převažuje, mají rostliny vyšší vzrůst. Modrá až modrozelená podporuje dělení rostlinných buněk, kde převažuje, jsou rostliny nižší a silnější.
Samozrejme ale využite spektra na fotosyntézu? je to čo som sem dal. Pokiaľ ide tú "bielu"?
Biela (nieje farba) má všetky farby.
Objasním.... ak sa zmieša červená + modrá - vznikne fialová. A ak do fialovej pridáme zelenú-žltozelenú? - dostaneme sivú (šedú).
A tu prídeme na to že sivá (šedá)? je - odtieň bielej a čiernej.
Samozrejme vyžarovanie je trochu iné ale princíp sa nemení.
Mam si k tomu kupit tieto LED pasiky alebo mi odporucite ine z toho Aliexpressu?
http://s.aliexpress.com/YrUj2yEF?fromSns
- farba White a IP20
a
http://s.aliexpress.com/yiaUZFZF?fromSns
- farba Warm White
Chcem to skombinovat...
Aka bude najlepsia kombinacia?
Do toho krytu sa mi zmesti dlzka okolo 72cm - kolko radov mam pouzit do toho krytu?
Dakujem.
Prosim Vas ako teda?
Chcem uz konecne nieco kupit a vyrobit si to, lebo dokial mi to este vsetko pride z toho Aliexpresu, tak to bude trvat okolo 1 mesiaca.
Alebo, kde by som mohol kupit kvalitne led pasiky za dobru cenu?
