Zaslal: út únor 06 2018, 9:26 Předmět: Jak funguje plynový píst?
Jak funguje plynový píst, např. tento?
Rozřízl jsem ho a vypšouknul jenom malý tlak. Uvnitř je opravdu jenom píst ve válci. Když na něj zatlačím, potřebuji cca 12kg aby se vůbec začal zasouvat, jak jsem změřil, a ta síla je až do úplného zatlačení víceméně konstantní.
Čistě fyzikálně si představuji, že by tam měl být pro 1cm² pístu tlak asi 12atm, což se mi jednak nezdá, a ani bych ho pak asi nedokázal rukou úplně zatlačit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
To ses nebál to říznout? myslím že to není úplně bezpečné
Ta síla pístu bude daná asi jen tlakem uvnitř, nezapomeň že při praktickém použití ti při stlačování "pomáhá" hmotnost např. pátých dveří u auta.
Mě je zase divné to že ten natlakovaný píst vydrží v používání třeba i několik desítek let aniž to médium uvnitř uniklo, očekával bych že tak velký tlak který v tom je přes ty gufera nebo co tam je, časem pronikne
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 06 2018, 10:00 Předmět:
U Feldy mě jednou ty písty začaly vrzat. Tak jsem je bezmyšlenkovitě namáznul- a najednou nefungovaly. Zvedal jsme celou váhu pátých dveří.
Naštěstí v tu dobu známý rušil Formana, tak jsem si vzal od něj, do dneška fungují. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út únor 06 2018, 10:05 Předmět:
Je tam jen vzduch nebo plyn (plynové vzpěry) a trochu maziva na mazání těsnicí manžety. Samozřejmě se dřík pístu a manžeta vydírá a pak vzpěra přestává plnit svoji funkci. Někde jsem četl, že se má vzpěra montovat tak, aby válcová část byla vzhůru, pak se drží mazivo u manžety. V opačném případě (snad všichni, co jsem si všimnul, vzpěru montují válcem dolů) je manžeta na suchu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: út únor 06 2018, 13:26 Předmět:
To je škoda, že mně díky chybě db zmizelo moje vlákno o novinářském newspeaku. Asi ho založím znovu. Oni nemůžou napsat, že stlačený plyn dosáhne tlaku až 170 atm či bar, ale musí napsat, že je tam až 170x vyšší tlak, než je tlak běžné atmosféry. Ještě chybí, aby napsali, že vaše auto má patrně 4 kola, což je 4x více, než má trakař. Nevím, proč mě to tak provokuje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 06 2018, 13:45 Předmět:
To je pravda. V USA váží Jeep Grand Cherokee jako 15 průměrných dospělých ženských. Nějakou záhadou se při převozu do EU ten počet zdvojnásobí... Naštěstí ten tlak je téměř stejný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 06 2018, 13:51 Předmět:
Ani náhodou to není jen pro amíky. Novinářští nedouci běžně používají míry jako Fábie, fotbalový hřiště, piva, plavecký bazény atd... Asi aby si to běžný český vemeno umělo představit.
