Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33936 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 10 2018, 15:36 Předmět:
V kazetaku som vymenil dve gumicky - roztrhnutu od pocitadla (tam je opticky autostop, takze bez nej to nemohlo fungovat) a od tonovej kladky. Tretiu nemam vhodnu, ale ta zatial nejako drzi pokope.
Zacalo to fungovat - pretacanie ide, dokonca chvilu aj play, ale nenavija pasku, vobec sa ten unasac netoci. Ako to ma fungovat?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so únor 10 2018, 15:52 Předmět:
Je tam přivíjecí spojka. Buď prokluzuje ona nebo gumové mezikolo. Případně může být ještě špatný motorek nebo elektrická závada, při přehrávání je motorek unašečů napájen jinak než při přetáčení. Nejlepší je, když to jen jede pomalu, takže to autostop nevypne, ale pásek se nestíhá navíjet a celou kazetu to vymotá do mechaniky.
Já jsem motorek měnil za japonský, spojku jsem nějak opravil a stejně se to přivíjení občas zastaví. Už nemám nervy si na tom něco pouštět.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so únor 10 2018, 16:10 Předmět:
Lukas-Peca: tuto závadu znám dobře z RFT SK3000, ale naštěstí šla vyřešit zvětšením tahu o 1 zoubek i tak jsem vždycky kontroloval jestli se pásek nenamotal na hřídelku nebo neujíždí bokem a neláme se. Bohužel to musí být vše seštelované.
Zaslal: so únor 10 2018, 17:52 Předmět:
Takze bola prerusena VD801 (KY130/80). Dal som tam 1N4007 a uz to toci. Teraz je zjavne, ze ta kladka je v prdeli - straca to vysky ako taha pasku doboku...
Zaslal: so únor 10 2018, 20:15 Předmět:
Věřím tomu, že odešla sama od sebe. V mém zase odešla dioda ve zdroji, prorazila se a vzala s sebou ještě jednu, ta shořela a přerušila se. Rádio v tu chvíli hrálo v kuchyni, zavrčelo, zahulilo se z něj a pak hrálo zase dál.
Zaslal: ne únor 11 2018, 12:22 Předmět:
Za diodama řady KY130 se táhnou průsery, jak za slimákem stopa.
"Nejkvalitnější" jsou závady těchto diod, pokud jsou použitý na pozicích předpěťových-referenčních. Odešla na to spousta AZS222-223, bratislavský koncový zesilovače i některý Vráble - vždycky paradoxně na místech, kde vůbec nebyly zatížený.
Přijde mi taky divný, že s tím Rožnov celý desetiletí nic nedělal.
Zpočátku výroby se tohle samý projevovalo i u řady KY132 a fialových televizních variant KY131, ale pak to rázem ustalo. Ale jenom u té výkonnější řady. Ani větší televizní fialové KY133 nic podobného nedělaly.
Možná proto, že Orava je vždycky proudově využívala.
Dokonce ty KY130 ani tolik neodcházely v obvodech, kde paradoxně dostávaly za uši velkým kondenzátorem. Až se člověk kolikrát divil, co za nálož unese 300mA dioda.
Jak někde vidím, že jsou KY130 použitý jen jako reference či nějaká ochrana v závěrném směru, tak zpozorním.
