Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 05 2018, 16:29 Předmět:
Tak ony ty SZ jsou takové asi rychlejší a pokud se trefí někdo zaráz, tak se nemusíš někomu veřejně zpovídat proč to dáš tam tomu atd. a na druhé straně se tam dají hned i nějaké soukromé info o telefonu apod. Tady to už bývá většinou jen na info, co už není k mání apod.
Ta desky by mohla být použitelná, ale je pro AMD. Já už vyznávám jen Intel.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po únor 05 2018, 16:39 Předmět:
To byl jen takový výkřik do tmy, netřeba reagovat....
S tou deskou je potíž, že si nemůžu vzpomenout, proč jsem jí vyměnil. Zbytek stroje mám pořád pod stolem a občas se hodí (optická mechanika, dá se tam připojit další HDD a pod.). Koupil jsem nějakou jinou bazarovou desku, hodil jí tam a tuhle jsem strčil do skříně a nic jsem si tam nepoznamenal. Jako děsim se stáří, když jsem takhle sklerotickej v kristově letech...
Je ještě ta základní deska, dle popisu nějaká vada ?, Stodůlky pro mě nejsou problém. Klávesnice by se mi taky mohla hodit. Zbytek kdyžtak přes SZ. Díky.
Základní deska i klávesnice je. Byla s ní nějaká potíž. Už si nepamatuju jestli to padalo nebo byl nějaký problém s řadičem disků. Proto za ní nic nechci. Ostatní komponenty fungují dodnes, tak že ten problém byl opravdu v desce.
Zaslal: út únor 06 2018, 8:38 Předmět:
_luky_ napsal(a):
Tak to buď klidnej, na stáří se o nestává. Ve stáří víš vždycky, kde máš svoje prášky, cigarety, kde je televize, hospoda a klíče nemusíš používat, protože ti nemá kdo něco ukrást.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 06 2018, 8:58 Předmět:
To patentní drbátko na poslední fotce mě zaujalo. Uděláme kšeft? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 06 2018, 10:56 Předmět:
Jedině až pojedu ke tchýni do Starý Boule se domluvit na sčuchu někde na Černým Mostě, dál do tý big dědiny já děsně nerad. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
