Následuje kontrola stavu diod D902÷D908 a celkový napěťový úbytek na nich (na trimru) >2V. Také zkontrolovat, jest-li do toho někdo "nehrabal". To, že oba kanály mají nulový klidový proud, je trochu divné.
Pokud je vše jak má být, zkus dostavit klidové proudy na požadované 10mV úbytky na 0,5Ω odporech.
Ale opatrně, už žádné "čmoudíky"!
Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: st únor 07 2018, 22:02 Předmět:
Trimrami nikto netocil...
Ale jeden kamarat poradil ze skusiť rozpojiť diody v serii, tak som to skusil a skoro odysli výkonove tranzistory. Behom chvilky boli žeravé.
A když ti řekne, abys skočil do studny, tak skočíš?
Napětí na diodách je O.K.
Teď můžeš zkusit o p a t r n ě nastavit trimrem R922 klidový proud na 10mV na R932/R934.
To nastavení je nutné k ujištění, že je koncový stupeň jinak v pořádku.
Nyní zkus odpojit C908. Pokud s odpojeným elytem šum zmizí, je jeho zdrojem obvod před ním (T902 a součásti okolo).
edit: Ještě k tomu nastavení proudů - je ho třeba provést v plně "zahřátém" stavu, nejlépe po delší době provozu, aby nedocházelo k jejich překračování.
Naposledy upravil masar dne st únor 07 2018, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12023 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 07 2018, 22:36 Předmět:
tipnul bych si, že tam šumí některý z tranzistorů, protože je vadný . . .
pokud si pamatuji, tak jsem se setkal se šumícím KC147 . . .
po jeho výměně ale musíš znovu nastavit polovičku napájení na výstupu a znovu nastavit kliďák . . .
Zaslal: st únor 07 2018, 23:11 Předmět:
destilator napsal(a):
Tento přípěvek je důvodem, proč se už další diskuse okolo 814A s dovolením nebudu účastnit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31641 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Odpojol som C908 a je ticho!
A teď ho dej zpátky a naopak vypájej C907 - pokud se zapájením C908 šum znovu objeví, a odpájením C907 zase zmizí, tak nešumí to kácéčko 148 (pozice T902), ale ještě něco PŘED NÍM!!!
Ovšem když předtím
a Sinclair reagoval tak jak reagoval, nezbejvá než doplnit AJ WAJ IZ MIR ...!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
