Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne únor 04 2018, 21:55 Předmět: Garmin Drive 60
Pánové, zašantročil jsem origo napaječ a tak jsem připojil jiný, a navigace se dožaduje originálu. Na USB- pin 1 plus 5 V, pin 5 je zem. A mezi pinem 4 a 5 je odpor, a nemohu najít jeho odpor. Máte li někdo origoš napáječ, mrkněte či změřte odpor mezi pinem 4 a 5. Dík.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 04 2018, 22:06 Předmět:
Zkus 10k a postupně ubírej, minimum bych si tipnul tak na 1k, míň tam asi už nebude. Normálka 10k/N potenciometr zapojenej jako reostat do série s pevným 1k odporem. A šteluj nahoru dolů - při nějaký hodnotě to musí "naskočit" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
