Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne únor 04 2018, 21:23 Předmět:
Výrobce je Ecoflex, Francie. No, jestli to používá výrobců víc, zkusím se někde pozeptat, nebo mrknu na nějaký ešop s topnou technikou, jestli to nemají jako příslušenství.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6564 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 04 2018, 21:35 Předmět:
Ano, původně pro pevné připojení. Třetí vodič, pilotní slouží k nočnímu poklesu teploty, po přivedení fáze se sníží udržovaná teplota o cca 4°C-oblbující rezistor. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17877 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 04 2018, 23:37 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Sice se to jmenuje Ecoflex ale vyráběla to francouzská fy Airelec. Tohle je typ ZTC, co se dodával někdy do roku 1998. To znamená, že to už 20 let není v prodeji. Ve Fénixu na to nic náhradního nemaj aspoň 10 let. Tenhle konektor se nasazuje na střední fástony síťovýho kolíbkovýho vypínače v control boxu, kterej je ale silně atyp. Středový piny má delší asi o 6 mm než krajní a těch 6 mm zalejzá právě do toho konektoru přívodní šňůry. Připojení je postaru, modrá a černá, hnědá je útlum a je to ten pootočenej o 90 st. Bacha na zapojení, pokud je na hnědým a černým rozdílná fáze a odpojí se modrej, skončí to seškvařenejma plastama kolem útlumovýho odpůrku, co přitápí kapiláru termostatu.
Šňůra se dá sehnat jen z nějakýho rušení topení ale bacha, na těhle 25 let provozovanejch konvektorech jsou často fástony vyhřátý a rovněž bývají vyhřátý až zkarbonizovaný plasty kolem control boxu. Při servisu jsem viděl místo originál přípojky nastrkaný fástony, přes ně smršťovačka a celý zablitý tavkou. To ale zavání průserem s pojišťovnou, kdyby se něco stalo. _________________ Jirka
Přesně tohle jsme měli doma. Akorát přímotopy se jmenovaly "Zaegel-Held", nebo tak nějak, byly rovněž z Francie a vypadaly stejně. Byly k nim kabely s touhle koncovkou, volný konec se připojil do instalační krabice za přímotopem. Pamatuji si, že otec měl u jednoho přidělanou normální zástrčku a přitápěl si ním v garáži. Všechno jsem to ale už vyházel. Kdo mohl vědět, že to dnes někdo bude potřebovat. Nefunkční přímotopy jsem jako děcko rozebíral. Uvnitř bylo jedno uzavřené topné těleso a na něm ještě byly upevněny hliníkové profily pro lepší přestup tepla. V plastovém bloku byl kolébkový spínač, termostat, tepelná pojistka a ten odpůrek. Kolébkový spínač byl ovládán šoupátkem na boku přímotopu a termostat taky- přes ozubený hřeben a ozubené kolečko.
Zaslal: po únor 05 2018, 10:00 Předmět:
Airelec byla v letech 1980-2010 největší fy na výrobu přímotopů v Evropě. Kdo si odebral kamión a více, tomu tam natiskli cokoliv. Ecoflex, AEG, Electrolux, Siemens a podobně. Ve Francii se hodně topilo i topí elektrikou. Od tý doby, co EU v podstatě zařízlo elektrický topení konvencí se přešlo na sálavý topení tak Airelec výrobu konvektorů pro zbytek světa přesunul na Ukrainu. Od roku 2018 musí mít všechny konvektory digitální termostat s týdenním programem. Prostorový termostaty na zeď musí mít navíc "koukátko" zda je někdo přítomen v místnosti a pokud není, musí termostat vypnout nebo přejít na útlum. Jak to spíná v ložnici, kde se člověk moc nehejbe netuším. Ještě že se dá ta kravina v setup vypnout. _________________ Jirka
