Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 27 2018, 17:54 Předmět:
Nepatrně se to liší, jestli je ESR 1,8Ω nebo 1,7Ω, to už nehraje roli, návod k měření jaksi není. Nic to nemění na skutečnosti, že naměří víc a každé měření je jiné.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 28 2018, 11:55 Předmět:
To by mě taky zajímalo, ale spíše typ a co to stálo. Je jich tam totiž více typů a potřeboval bych ze dva kousky (funkční) koupit. A taky by se hodila informace o dodavateli (jeho nick) a doba dodání.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 28 2018, 12:38 Předmět:
Já si objednal LCR-T7, ale dojde až tak za 14 dní. Pak když bude zájem mohu podat reference jak je na tom.
Z ebay Transistor Tester LCR Diode Capacitance ESR meter Generator o kterém se tu snad taky psalo má na 100µ/35V ukáže na jednom vstupu 105µ a 0,15Ω a na druhém 103µ a 0,13Ω. Asi záleží na tom, jak moc přesně jsou v děliči vybrané vstupní odpory a asi i na přechodových odporech ve zkušební patici. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 28 2018, 13:47 Předmět:
decmen: to sis, ale nepřečetl komentář nahoře, jsou porovnávány 2měřidla a 2 druhy kondů. První je obyčejný KMG, druhý je Low Esr, bohužel ten druhý měřák na Low Esr nefunguje.
Victronix:ta patice je k ničemu, chci přidělat kablíky a krokodýlky, patici nechám jen na občasnou kontrolu nových součástek. Staré jdou jen velmi těžce a spolehlivě upnout.
Promiň, to jsem opravdu nečetl
Jinak s tou paticí máš pravdu, je naprd - mám ten typ z druhého odkazu za 16,87 USD (ukazuje celkem spolehlivě i když občas křičí, že není kalibrovanej a přitom je podle návodu), a pak ještě jeden asi 2 roky starej, ale ten ukazuje na elytech totální hámotiny v hodnotách esr, ještě jsem nebádal proč.
Zaslal: st březen 28 2018, 17:56 Předmět:
Měřák jsem koupil na Aukru, protože jsem nechtěl čekat na zásilku z Číny. Borec jich určitě vzal minimálně 3Ks, aby to měl levnější, došlo to podle mně v originálním balení-zatavený pytlík podobný antistatickému. Ovšem popis nechápu.
Prodám Digitální multifunkční tester 8v1 DC 150V/20A 3kW
mám stejný typ jako "decmen" (viz o 2 příspěvky výše)
1. co je to za hodnotu - ty procenta při měření kapacit?
2. zkoušel jste někdo měření teploty a vlhkosti pomocí čidla DHT11 ? (podle popisů na čínských obchodech by to měl tento umět), ale mě toto měření nefunguje (zkoušel jsem už 2 čidla pro jistotu)
Mě dorazily úplně nový ESR Micro v5.0S (a v5.0S+), všechny tydle srandametry to strčí do kapsy a teď už tato verze naprosto zadupe i různý ty Peaky apod. Tak nevim jestli lidem furt stojí tady ty čínský bazmeky za ty starosti?
sr71: procenta je napěťová ztráta, asi to bude něco vycházejícího ze ztrátovýho proudu (leakage current), moc velkej LC znamená že to potřebuje zreformovat nebo vyhodit
Jó a zas nějakej maník dolítne jak mastnej papír do průjezdu a bude blekovat Info je komplet na webu, maximálně to ještě lehce učešu a udělám lepčí fotku. A abych aktualizoval manuál…
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá květen 18 2018, 9:06 Předmět:
zkus se zamysalet nad tím scématem měřáku. Konkrétně, jak to vlastně měří. Zkus především přemýšlet o té vstupní části, kde je Cx ... jistě na to přijdeš, v čem je problém.
Strana 2 z 4
