Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 17 Bydliště: Kůsek od Uherského Brodu
Zaslal: so únor 03 2018, 22:01 Předmět: Identifikace motoru
snad mě nezahlušíte když to dám sem motor je taky součástka co?
nepozná ho někdo? díky neni na něm žádné označení
permanentní magnety neobsahuje na statoru jsou cívky
_________________ Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
S dovolením se nacpu do vlákna, ať nezakládám nový. Dostal se mi do ruky zcela nově vypadající motor, nejspíš nějaká super rejže, není na tom ANI PÍSMENO, tak by mě zajímalo, co vod toho můžu čekat, čím to vůbec krmit.
Je to kartáčovej motor s permanentníma magnetama po stranách, jdou do něj jen dva vodiče zhruba 18 AWG, uvnitř jsou dvě malý cívečky a Y kondenzátory asi na odrušení. Na hřídeli je ozubený plastový kolo asi na drážkovej řemínek. Předpokládám teda, že se bude jednat o stejnosměrnej motor spíš na vyšší napětí (desítky V až usměrněný síťový napětí), s ohledem na vodiče a že uvnitř nic jinýho není?
ADD// eště dodám, je to z pozůstalosti, v poslední době chlápek prej dělal domácí spotřebiče, takže by to mohlo být z toho; na pekárnu je to trochu větší, ale možná nějakej robot? takže usměrněný síťový napětí a PWMkem nebo nějakým podobným triakem regulovaný otáčky?
ADD2// tak pohráno s olovama, od 36 V se to už začíná nějak jako že točit (ale slabý jak čaj), takže hádám, že použitelný to je tak v tom rozmezí 100-325 V.
