To je standard používaný hromadu let. Když konkurence přijde s novou řadou, tak oni musí taky, vydají novou pecku 580 a přeznačí staré šváby, kde např. ze 460 udělají novou 550, ze zmetků z 580 levnější 570 (potažmo 560) apod.
Nechápu, kde stále bruslíš, podívej se na spotřebu v "Idle módu" u řady Fermi. Když ty GPU nic nedělají, tak žerou skoro 30W (podle MHz od výrobce) a když už něco jo, tak žerou 2x víc než ty současné, ale se čtvrtinovým výkonem _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1294 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 08 2018, 22:22 Předmět:
Jeste ste mu mohli nekdo napsat, aby si dal majzla na verzi PCI-E GPU vs slotu na MB (stary intel chipset 965 ma bohuzel prvni verzi PCI-E 1.0)
"You can only use up to a PCI-e 2.0 (NOT 2.1) x16 graphics card in a PCI-e x16 1.0 motherboard."
Kdysi to nekdo resil na O'C foru a novejsi VGA mu ve stare desce skutecne nejela a musel tam dat starsi, tak aby sis usetril nemile prekvapeni. Jinak myslim, ze nejaky upgrade by i ve starsim PC neskodil, jen jak uz bylo zmineno, VGA sou dost rizikove kvuli prehrivani, RoHS, zapekani v troube, takze koupe starych kusu je loterie...
Chipset 965 má PCI-E revizi 1.1 a tam by neměl být problém ani s 3.0 grafikou. Samozřejmě že totální jistota to není, jsou diskuze, kde si logicky stěžují ti, co jim to nejede, ale většinou ano. _________________ .
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá únor 09 2018, 8:56 Předmět:
Koupil jsem přes bazar GTX 560 Ti. Ta by chodit měla. Ještě na ni čekám.
Je to tedy ta "Žravá" karta, ale co už. GTX 750 - tam už jistotu nemám, že bude chodit. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po únor 12 2018, 22:31 Předmět:
Tak grafika slouží. Samozřejmě ve virtualboxu je zbytečná, nebo neumím něco nastavit, aby se v něm uplatnila. Již zmíněný grafický 3D sw, z jistých okolností, mimo virtualbox nemohu pouštět. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po únor 12 2018, 23:01 Předmět:
Hehe, "jistych okolnosti", snad ne aby na sebe neco praskal po siti? To se da vyblokovat. Nevim jak sou na tom jine VM s 3D, ale zazraky bych od toho necekal...
Nikdy bych se nespoléhal na virtualizované 3D. To co potřebuji jednou za měsíc a neživí mě to, tak se dá dost věcí sehnat v "portable verzi" a ty stačí mít na šifrovaném disku (adresáři) se zakázaným přístupem na síť _________________ .
Zaslal: út únor 13 2018, 12:47 Předmět:
A jak v tom Vboxu je vlastne ta 3D karta prezentovana hostovanymu OS? Snazi se tvarit jako naka ATI/Nvidia ci naka vymyslena Vbox karta nebo tam passne fyzicky kartu, kterou mate v PC? Teoreticky by to s podporou VT-d IO melu fungovat, ze namapuje do VM kus pametovyho prostoru s kartou i do virtualu a pak by to melo bezet bez ztraty vykonu, ale VT-d nepodporujou moc bezny desktop MB a CPU, kor ne takle stary. Pocitam ze spis ten virtualboxi ovladac si nak zisti, jaky DX/OGL funkce podporuje fyzicka karta a ty se pak snazi nak nabidnout OS ve VM. Ja sem si hral akorat s VMWare 10 a starym MSVPC, kde to simuluje nakou S3 kartu, tam nemuze bejt o 3D ani rec. Jeste sem cetl, ze nove Wine 3.0 pod Linuxem dostalo podporu D3D 10 a 11, ktere asi preklada na OGL...
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 13 2018, 12:52 Předmět:
Nikdy se mi nepodařilo rozchodit Direct3D verze 7, vyšší ano. Kromě "Guest Additions" (které se musí instalovat v Safe mode) jsem ještě musel mít nainstalován VirtualBox Extension Pack. Video paměť musí být nastavena nejméně na 32MB. Pak mi 3D akcelerace (kromě výše zmíněného Direct3D v7) fungovala. Virtualizovaný OS je WinXP a Win7
