Píšu, že hluk není slyšet, takže nejspíš ušima. Výrobce uvádí u obou šasi stejnou hodnotu odstupu hluku: -36 dB. Samozřejmě beru, že u NC430 bude odstup díky silentblokům ještě o trochu lepší, nicméně rozdíl jsem nepostřehnul.
Zaslal: so únor 03 2018, 13:23 Předmět:
U NZC420 je psáno -35dB, ale budiž. To je při opravdu dobrý desce takový hukot, že to dokáže nepříjemně zesílit i ta AZS217 uvnitř. Kór, když je k tomu připojený něco, co má aspoň 90dB/W/m basáky.
Nejvíc je to poznat při větším výkonovým zesílení cesty. Je dost nemyslitelný některý z těchto typů šasi připojit třeba k PA, to je fakt napřesdržku. Oni i ti vrábelští blboni dobře věděli, proč třeba do AZL123 ten subsonik cpou. Sice tam byly HC43, ale to je jenom bleděmodrý HC42..
Nazdar vsetci. Tak nakoniec na radu Hilla a inych zatial zostavam pri NC430. Ked som videl kolko elektroniky je v tom Sony... Zvukovo by som si asi moc nepolepsil... Dakujem vsetkym...
Zaslal: ne únor 04 2018, 10:49 Předmět:
U opravdu dobrých DD se elektronika nesere. Měl jsem několik dlouhých let tuzexovej Technics SLQ-3 a nebyl sebemenší problém.
Teď mám krom jiných v pravidelným provozu Technics taky, má to DD motor jako z pračky /žere to přes 30W/, elektroniky je v tom přibližně taky tolik, jako v tý pračce a nic se nesere.
Ale Hill má určitě pravdu v tom, že stroje řady HC42-43 jsou velice robustní a většině běžných nároků vyhoví.
